EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Noir (Unité)
EIZZ XLR Connecteur XLR femelle 3 pins PTFE plaqué Or Ø 9mm Noir (L'unité)
Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis sans soudure assure un contact de premier ordre.
Référence : 12391
22,90 €TTC
19,08 € HT
EIZZ XLR SYMETRIQUE PTFE
sans soudure
Ce connecteur XLR 3 pin plaqué Or et isolant PTFE comporte une excellente finition avec des borniers à vis évitant la soudure à l'étain sur les connecteurs point chaud, point froid et masse. Il est donc tout indiqué pour la conception de câbles AES / EBU de haute qualité.
Son placage Or de qualité 24K, son isolant interne PTFE en fond un excellent candidat pour des câbles de qualité à côut raisonnable.
XLR EIZZ PTFE TEFLON
Connecteur XLR EIZZ EZ206F
TypeXLR FEMELLE
Matériaux conducteurBronze Phosphore
Matériaux isolantPTFE
Diamètre de câble acceptable8mm avec bague de serrage, 9mm sans la bague de serrage
Matériaux du corps externeAlliage aluminium et plaqué Chrome
Divers
Longueur et diamètre52.2mm / 19mm
QuantitéVendu à l'unité
Poids26g
Type de pas de vis pour serrage
Type de vis six pan 1.27
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
5 avis
chauchau
Connecteur à vis très serieux et montage facile pour les personnes qui sont contre les soudures. En cherchant mieux vou s risquez de trouver plus mal. Merci Audiophonics pour le rapport qualité-prix.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Noir (Unité)
EIZZ XLR
le produit est de bonne qualité , l'avantage ,est la liaison vissée , donc pas de soudure . En prenant en compte le tarif , ce produit est bien positionné sur la grille
efficace et prix justifié par sa qualité
Excellent produit : placage or de bonne qualité car il ne s’écaille pas comme sur certaines autres marques asiatiques, les pas de visse sont sans jeux, visses sans tête en acier de bonne qualité. Bref un produit parfaitement recommandable. Je les ai montées sur du câble ELECAUDIO SC-221SPOFC dont chaque brin a une section de 0.12mm. Toutefois, pour visser les câbles, il faut avoir une clé Allen (6 pans) type 82H de 1.3mm, disponible au rayon bricolage ou chez les marchands de cigarettes électroniques ou de modélisme et chez votre voisin « Vapoteur », car elle fait partie du nécessaire de montage des réservoirs DTA et RDTA.
Bon DIY...
Connecteur facile a monter, grâce au système de vissage. Bonne qualité, un produit de qualité, a recommander. Attention a la clef allen a
utiliser de 1,27 mm, que l'on trouve sur le site, car cette dimension ne court pas les rues.
Très bien
Belle connectique de qualité, ça faisait un moment sue je voulais essayer un produit sans soudure afin d'avoir "un intermédiaire" de moins, et le résultat est fructueux, sur le câble haut de gamme que j'ai dépecé (Burmester Silver) en enlevant ses prises de qualité soudées j'ai eu un petit gain for t sympathique à l'écoute :)
Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition...
