EIZZ XLR Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø 9mm Rouge (Unité)
EIZZ XLR Connecteur XLR mâle 3 pins PTFE plaqué Or Ø 9mm Rouge (L'unité)
Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis sans soudure assure un contact de premier ordre.
Référence : 12392
17,90 €TTC
14,92 € HT
Disponible
Date d'expédition : 24-09-2018.
Accessoires
EIZZ XLR SYMETRIQUE PTFE
sans soudure
Ce connecteur XLR 3 pin plaqué Or et isolant PTFE comporte une excellente finition avec des borniers à vis évitant la soudure à l'étain sur les connecteurs point chaud, point froid et masse. Il est donc tout indiqué pour la conception de câbles AES / EBU de haute qualité.
Son placage Or de qualité 24K, son isolant interne PTFE en fond un excellent candidat pour des câbles de qualité à côut raisonnable.
XLR EIZZ PTFE TEFLON
Connecteur XLR EIZZ EZ206M
TypeXLR MALE
Matériaux conducteurBronze Phosphore
Matériaux isolantPTFE
Diamètre de câble acceptable8mm avec bague de serrage, 9mm sans la bague de serrage
Matériaux du corps externeAlliage aluminium et plaqué Chrome
Divers
Longueur et diamètre52.2mm / 19mm
QuantitéVendu à l'unité
Poids26g
Type de vis de serrage
Vis six pan pas de 1.27
Fiche technique
Diamètre (mm)19
MatériauxBronze phosphore
CouleurRouge
PlaquageOr
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)9
ConnexionA visser
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Colissimo - TNT - SoColissimo
Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
0,00 € Dont TVA 20%
