NEUTRIK NC3FXX Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
Neutrik NC3FXX Connecteur XLR Femelle plaqué Argent Ø 8mm (Unité)
3.3 / 5
Référence : 3213
4,40 €TTC
3,67 € HT
La gamme Neutrik XX succède au standard qu'est le connecteur XLR pour câble de la gamme X, et offre plusieurs caractéristiques nouvelles.
Ils sont faciles à monter, avec seulement quatre pièces et pas de vis.
Le bloc de contact est en plastique dur (polyamide) et s'insère par l'arrière du corps.
Les contacts femelles ont une conception unique en cage, avec sept ressorts de contact indépendants pour une faible résistance de contact et une intégrité élevée,
et ils incorporent un rempart de soudure pour empêcher la soudure de couler dans la zone des contacts homologues.
Le connecteur femelle a un loquet métallique solide amélioré plus grand et plus facile à manipuler, plus de nouveaux contacts de masse à ressort supplémentaire pour une meilleure continuité de la masse du corps.
  • S'adapte sur les câbles de 3,5 à 8,0 mm de diamètre
  • Corps plaqué nickel avec contacts plaqué Argent
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
3 avis
Recommended, looks great.
- made in Lichtenstein
- easy to solder for a beginner
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NC3FXX Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
DE LA MERDE !
idem que les prises mâles du même modèle (je ne dis pas que toutes les Neutrik sont pareilles, attention ! c'est CE modèle qui est nul). A fuir.
Bonjour, nous vendons cette référence depuis de nombreuses années à des particuliers et professionnels sans jamais avoir eu de retours négatifs.
tout est là !
Il ne faut pas chercher midi à 14h Neutrik a construit ses fiches pour les pros , et un usage intensif . L'aspect ne fait pas rêver mais on retrouve les contacts dorés comme pour les autres , aucun jeux , même après plusieurs utilisations . on ne se trompe pas avec neutrik et pour un prix canon .
