NEUTRIK NC3MXX Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
Neutrik NC3MXX Connecteur XLR Mâle
3.0 / 5
Référence : 788
3,90 €TTC
3,25 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
La gamme Neutrik XX succède au standard qu'est le connecteur XLR pour câble de la gamme X, et offre plusieurs caractéristiques nouvelles. Ils sont faciles à monter, avec seulement quatre pièces et pas de vis. Le bloc de contact est en plastique dur (polyamide) et s'insère par l'arrière du corps. Les contacts femelles ont une conception unique en cage, avec sept ressorts de contact indépendants pour une faible résistance de contact et une intégrité élevée, et ils incorporent un rempart de soudure pour empêcher la soudure de couler dans la zone des contacts homologues. Le connecteur femelle a un loquet métallique solide amélioré plus grand et plus facile à manipuler, plus de nouveaux contacts de masse à ressort supplémentaire pour une meilleure continuité de la masse du corps.
  • S'adapte sur les câbles de 3.5mm à 8mm de diamètre
  • Corps plaqué nickel avec contacts plaqués argent
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
3 avis
Le meilleur connecteur XLR avec un excellent RQP
Très facile à souder et à monter, très solide, durable, des contacts de haute qualité grâce notamment au plaquage argent, qui est encore meilleur conducteur que le cuivre.
Une astuce : quand votre câble n'est pas connecté à un appareil, branchez le connecteur mal avec le femelle. Ainsi les contacts sont protégés. Neutrik, le meilleur rapport qualité prix. Les pro n'utilisent presque que ceux-là. C'est vous dire!
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NC3MXX Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
Bien !!!
comme la plupart des fiches Neutrik, celles-ci sont faciles à monter et font parfaitement leur job. Que demander d'autre ?
DE LA MERDE !!!
ce ne sont pas les premières XLR Neutrik que j'utilise , mais celles-là, à monter , sont de pures merdes !!!! A tel point que je vais en remettre d'anciennes sur mon câble de modulation Neotech en OCC.
Bonjour, nous vendons cette référence depuis de nombreuses années à des particuliers et professionnels sans jamais avoir eu de retours négatifs.
