OLFLEX HEAT 260 SC Fil de Câblage Multibrins Cuivre / Argent Isolé PTFE 1.23mm² Rouge
Câble Cuivre/Argent Isolé PTFE 1.23mm² (Rouge)
Référence : 2628
3,60 €TTC
3,00 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Câble en cuivre à brins fins plaqué Argent avec isolation PTFE.
Ce câble est particulièrement adapté à la fabrication de câbles d'enceintes ou secteur., grâce à ses excellentes performances chimiques, thermiques et électriques.
  • Résiste à des variation de température de -190°C à +260°C
  • Difficilement inflammable
  • Résistance d'isolation élevée
  • Résistance élevée à l'abrasion et aux entailles
  • Faible absorption d'eau
  • Stabilité excellente contre des acides, les solvants, les liquides synthétiques, les laques, l'essence et les huiles
  • Résiste aux températures de soudure élevées
  • Résistance à la traction élevé
  • Résiste aux liquides hydrauliques synthétiques
  • Résiste au contact avec l'azote liquide
Ce câble est composé de 19 fils plaqué Argent, soit environ 0.06mm² par brin.
Ce câble est utilisé dans de nombreux autres domaines que la HiFi :
  • Construction de fours industriels
  • Fonderies
  • Industrie chimique
  • Centrales électriques
  • Constructions d'installations de peinture
  • Éléments de chauffage
  • Traitement du plastique
  • Energie éolienne
Diamètre (mm)NC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)1.23
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
2 avis
Câble CU/ARG
Câble assez rigide ,parfait pour alim ou câblage ampli a tubes !
Cet avis a été posté pour OLFLEX HEAT 260 SC Fil de Câblage Multibrins Cuivre / Argent Isolé PTFE 1.23mm² Rouge
Parfait
Câble parfait pour du câblage haut de gamme ou pour fabriquer des câbles HP. Ce câble à une certaine rigidité il n'est pas extra souple.
