LAPP KABEL PTFE260-20 Fil de câblage multibrins PTFE Plaqué Argent 0.65mm² Noir
LAPP KABEL HEAT180 Mono-Conducteur souple silicone 1.5mm² (Noir)
Référence : 9622
2,30 €TTC
1,92 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Fil de câblage mono conducteur extra souple hydrophobe isolé PTFE.
Isolation beaucoup plus souple que le PVC et avec une meilleure tenue en température.
  • Fil de câblage souple ÔLFLEX HEAT 260
  • Ame à brins fins en cuivre étamé
  • Section, conducteur CSA: 0.65mm²
  • Tension c.a. : 300/500V
  • Matière isolante : PTFE
  • Diamètre extérieur : 1.47mm
  • Résistance de l'isolation > 200 G x cm
  • Température de fonctionnement max :  +260°C
  • Température de fonctionnement min : -190°C
  • Tension charge efficace max : 500V
  • Tension test : 3400V
https://www.audiophonics.fr/images2/7646/7646_lappkabel_heat180_noir_thumbs.png
Diamètre (mm)1.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)0.65
Masse / BlindageNon
