Fil de Câblage Cuivre / Argent 4mm² Gaine PTFE Ø3.6mm Blanc
Fil de câblage Cuivre / Argent 4mm² Gaine PTFE Ø 3.6mm Blanc
Ce fil de câblage d'un diamètre de 3.6mm dispose d'un unique conducteur de 4mm² en Cuivre OFC plaqué Argent. Cela permet d'obtenir une excellente conductivité du signal tout en offrant au conducteur une grande résistance à l'oxydation et la corrosion.
Référence : 13438
4,50 €TTC
3,75 € HT
Fil de câblage
Ce fil de câblage d'un diamètre de 3.6mm dispose d'un unique conducteur de 4mm² en Cuivre OFC plaqué Argent. Cela permet d'obtenir une excellente conductivité du signal tout en offrant au conducteur une grande résistance à l'oxydation et la corrosion. Le conducteur est couvert d'une gaine isolante PTFE permettant de limiter les interférences et donc le bruit.
Type de produitFil de câblage
Matériau conducteurCuivre OFC
Plaquage conducteurArgent
Section conducteur4mm²
Composition conducteur49 x 0.32mm
Diamètre du câble3.6mm
Matériau gaine isolantePTFE
CouleurBlanc
Température de fonctionnement-65°C / 200°C
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)3.6
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)0.0810
Masse / BlindageNon
Ce fil de câblage d'un diamètre de 3.6mm dispose d'un unique conducteur de 4mm² en Cuivre OFC...
