LAPP KABEL OLFLEX HEAT 260 Câble Mono conducteur résistance extrême 0.65mm² Blanc
LAPP KABEL ÔLFLEX HEAT 260 Mono conducteur résistance extrême 0.65mm² Blanc
Référence : 9624
1,90 €TTC
1,58 € HT
Disponible
Date d'expédition : 18-10-2018.
Fil de câblage mono conducteur extra souple hydrophobe isolé PTFE.
Isolation beaucoup plus souple que le PVC et avec une meilleure tenue en température.
  • Fil de câblage souple ÔLFLEX HEAT 260
  • Ame à brins fins en cuivre étamé
  • Section conducteur CSA: 0.65mm²
  • Tension c.a. : 300/500V
  • Matière isolante : PTFE
  • Diamètre extérieur : 1.47mm
  • Résistance de l'isolation > 200 G x cm
  • Température de fonctionnement max :  +260°C
  • Température de fonctionnement min : -190°C
  • Tension charge efficace max : 500V
  • Tension test : 3400V
Fiche technique
CouleurBlanc
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)0.65
Colissimo - TNT - SoColissimo
super
Totalement conforme et expédition rapide, prix correct, première fois que je commande, a faire connaitre.
Cet avis a été posté pour LAPP KABEL OLFLEX HEAT 260 Câble Mono conducteur résistance extrême 0.65mm² Blanc
0,00 € Dont TVA 20%
