NEOTECH SOCP-14 Fil de Câblage Cuivre UP-OCC PVC 14AWG Ø3.5mm
NEOTECH SOCP-14 Fil de Câblage Cuivre UP-OCC PVC 14AWG Ø3.3mm
Le câble Neotech SOCP-14 est un câble haute qualité en Cuivre UP-OCC de 14AWG avec isolation PVC. Sa conception fait de lui un câble idéal pour l'audio.
Référence : 15132
13,90 €TTC
11,58 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
NEOTECH SOCP-14
Fil de câblage Cuivre UP-OCC PVC 14AWG Ø 3.5mm
Neotech SOCP-14 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PVC 14AWG Ø 3.3mm
Le procédé OCC permet d'obtenir un cristal plus large et surtout plus pur, avec un taux de pureté de 99.9998%. Ce cuivre ultra pur assure notamment d'obtenir un câble disposant d'une faible résistivité électrique, une plus grande vitesse de transmission du signal et une plus grande résistance aux torsions, à l'oxydation et à la corrosion.
Type de produitFil de câblage
Section conducteur14AWG (2.08mm²)
Diamètre conducteur1.6mm
Matériau conducteurCuivre Pur UP-OCC
Courant nominal600V 16A
Diamètre externe3.5mm
Matériau gaine isolantePVC
Couleur de la gaineBleu
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)3.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)2.08
Masse / BlindageNon
2 avis
Lovely speakers cable,nude in cotton sleeve without external pvc
Cet avis a été posté pour NEOTECH SOCP-14 Fil de Câblage Cuivre UP-OCC PVC 14AWG Ø3.5mm
speaker cable live wire
Very good cable, I removed the PVC insulation and insert it in teflon tube AWG10 and closed it both end . Air has the best dialectic 1.0.
I used in double run for live , gently twisted together every 10cm gap between twist. Than inserted in Helix geometry (coil shape) negative wire ( silver plated twisted 12AWG milspec) and terminated in banana plug. Results Wider sound stage, clear background, No noise from speakers,better instrument separation. Worth the price.
Le câble Neotech SOCP-14 est un câble haute qualité en Cuivre UP-OCC de 14AWG avec isolation PVC. Sa conception fait...
