Gaine PTFE AWG18 Ø1mm Transparente
Gaine 100% PTFE Transparent AWG18 Ø1mm
Cette gaine d'isolation PTFE permet d'isoler un conducteur nu ou déjà isolé de 1mm de diamètre maximum. Transparente, elle laisse le conducteur apparent.
Référence : 4745
1,30 €TTC
1,08 € HT
Date d'expédition : 19-03-2024.
Gaine vendue au mètre
Gaine PTFE
18AWG Ø1mm Transparente
Gaine PTFE 12AWG Ø2.16mm Transparente
Type de produitGaine PTFE
Diamètre interneØ1mm
CouleurTransparent
Plage de température d'utilisation-200°C ~ +260°C
ConditionnementVendu au mètre
CouleurTransparent
MatériauxPTFE
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)1.0
3 avis
Bon produit pour câble DIY.
Je rectifie mon précédent avis.
J'ai écrit que cette gaine était trop petite pour passer un fil de 1mm de diamètre.
En fait, les tolérances de fabrication font que vous pouvez tomber sur une gaine de 0,9mm ou sur une gaine de 1,1.
D'autre part, cela dépend aussi de la longueur que vous voulez gainer. Si c'est 50 cm, c'est assez simple, si c'est plus d'1m ça va se corser. E si vous voulez gainer du fil de cuivre émaillé (qui fait un peu plus d'1mm de diamètre...
Il faut donc prendre en considération tous ces éléments.
Cet avis a été posté pour Gaine PTFE AWG18 Ø1mm Transparente
J'ai utilisé cette gaine pour isoler un fil d'argent de 0,8mm de diamètre, sur environ 1m.
Pas de problème.
Par contre, elle est trop petite pour un fil de 1mm et pour 3 fils de 0,5mm torsadés. Il faut prendre la taille au dessus, la 1,5mm de diamètre.
gaine téflon
Utilisé pour isoler du fil d'argent
https://www.audiophonics.fr/fr/cable-nu-argent-or-cuivre/elecaudio-fil-pur-argent-999-o1mm-p-2828.html
Produit de qualité
Cette gaine d'isolation PTFE permet d'isoler un conducteur nu ou déjà isolé de 1mm de...
