Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø7.9mm Longueur 1m (Noir)
Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø6.4mm Longueur 1m (Noir)
Référence : 3705
2,30 €TTC
1,92 € HT
Date d'expédition : 28-03-2024.
Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur maintient sur tout type de surface (plastique, caoutchouc, métal...)
Épaisseur de taille intermédiaire étudiée pour assurer une excellente protection à la résistance mécanique, tout en conservant un haut degré de flexibilité.
S'adapte aux formes irrégulière et procure un haut degré d'isolation et d'étanchéité. Produit sans halogène, retardateur de la flamme, et certifié RoHS.
Un ratio de 3:1 signifie que la diamètre de la gaine une fois chauffée sera divisé par 3 : par exemple pour une gaine de 12mm, après avoir été chauffée son diamètre sera de 4mm.
Diamètre : 7.9mm => environ 2.6mm après rétractation
https://www.audiophonics.fr/images2/GAINES-THERMO_1.jpg
Spécifications :
  • Ratio de Rétractation : 3:1
  • Ratio de Rétractation Longitudinal : ±8%
  • Température de Rétractation : 70 - 120°C
  • Température de Fusion de la Couche Adhésive Interne : 70 - 90°C
  • Épaisseur de la Gaine Avant Rétractation : +/-0.50mm
  • Épaisseur de la Gaine Après Rétractation : +/-1.20mm
  • Résistance à la Température : -45 à +125°c
  • Rigidité Diélectrique : ≥15 Kv/mm (IEC243)
  • Certifications : RoHS
  • Diamètre : 7.9mm
  • Longueur : 1m
  • Coloris Noir
MatériauxNC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)7.9
2 avis
Good fit
I have used a combination of the 4 below mentioned items (all from Audiophonics) to make a small 1,5m speakercable to link Kef eggs and class-d amplifier coupled to PS4. Materials were all easy to handle and of good quality. Happy with the result.
- Heat-shrink tubing 3:1 Ø7.4mm Red (1m)
- Heat-shrink tubing 3:1 Ø7.9mm Black (1m)
- JANTZEN AUDIO SUPRA 5N Speaker Cable OFC PVC 2x2.5mm²
- YARBO SC02 Banana Plug Gold Plated 24k Ø3.5mm (Set x8)
Cet avis a été posté pour Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø7.9mm Longueur 1m (Noir)
super !
Je l'ai aussi pris en rouge , le rétrécissement après chauffe est impressionnant ainsi que la tenu après rétractation, très bonne finition sur mon câble hp Diy .
