DAYTON AUDIO CS620EC Haut-Parleur de Plafond 2 Voies Fermé 25W 8 Ohm 50Hz - 20kHz Ø16.5cm
DAYTON AUDIO CS620EC Hauts Parleurs de Plafond Fermés 2 Voies 8 Ohm Ø16.5cm (La Paire)
Ces enceintes deux voies Dayton Audio CS620EC sont destinées à une installation pour plafond, pour sonoriser de larges espaces. Avec leur arrière fermé, elles sont idéales pour des plafonds avec une isolation soufflée.
Référence : 12495
85,00 €TTC
70,83 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Haut Parleur de Plafond - 6.5" (16.5cm)
dayton audio hauts parleurs de plafond
Avec son CS620EC, Dayton Audio propose un haut parleur fermé pour encastrement en plafond, destiné à sonoriser de larges pièces ou des pièces disposant d'une isolation injectée (soufflée).
La conception de ce haut parleur assure une reproduction fidèle, que ce soit dans les aigus ou dans les graves, grâce à un Tweeter Mylar à dôme et un Woofer papier à cône.
Un design d'une grande finesse
Le Dayton Audio CS620EC arbore un cache en métal blanc recouvrant la totalité de l'enceinte. Ce design élégant lui permet de devenir quasiment transparent lorsqu’il est monté sur un plafond blanc.
Type d'utilisationEncastrable, pour plafond
Configuration des hauts parleurs2 voies
Impédance d'entrée
PuissanceRMS : 25W
MAX : 50W
Réponse en fréquence50Hz - 20kHz
Sensibilité88dB 1W/1m
Matériau WooferPapier couché
Diamètre Woofer6.5"(16.51cm)
Matériau TweeterMylar
Taille Tweeter1" (2.54cm)
Arrière fermé-
CouleurBlanc
Matériau grilleMétal
Diamètre total11" (27.94cm)
Profondeur7" (17.78cm)
Dimensions encastrement9.56" (24.29cm)
Puissance haut-parleur (W RMS)25.0
Type Haut ParleurHaut-Parleur de Plafond / Encastrable
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membraneMylar
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Fréquence la plus basse (Hz)50
Ces enceintes deux voies Dayton Audio CS620EC sont destinées à une installation pour plafond, pour sonoriser de larges espaces. Avec leur arrière...
