Haut Parleur de Plafond - 6.5" (16.5cm)
Avec son CS620EC, Dayton Audio propose un haut parleur fermé pour encastrement en plafond, destiné à sonoriser de larges pièces ou des pièces disposant d'une isolation injectée (soufflée).
La conception de ce haut parleur assure une reproduction fidèle, que ce soit dans les aigus ou dans les graves, grâce à un Tweeter Mylar à dôme et un Woofer papier à cône.
Le Dayton Audio CS620EC arbore un cache en métal blanc recouvrant la totalité de l'enceinte. Ce design élégant lui permet de devenir quasiment transparent lorsqu’il est monté sur un plafond blanc.
Spécifications | |
Type d'utilisation | Encastrable, pour plafond |
Configuration des hauts parleurs | 2 voies |
Impédance d'entrée | 8Ω |
Puissance | RMS : 25W MAX : 50W |
Réponse en fréquence | 50Hz - 20kHz |
Sensibilité | 88dB 1W/1m |
Matériau Woofer | Papier couché |
Diamètre Woofer | 6.5"(16.51cm) |
Matériau Tweeter | Mylar |
Taille Tweeter | 1" (2.54cm) |
Arrière fermé | - |
Couleur | Blanc |
Matériau grille | Métal |
Diamètre total | 11" (27.94cm) |
Profondeur | 7" (17.78cm) |
Dimensions encastrement | 9.56" (24.29cm) |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 25.0 |
Type Haut Parleur | Bas Médium |
Type Haut Parleur | Haut-Parleur de Plafond / Encastrable |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 165.0 |
Type de membrane | Papier |
Type de membrane | Mylar |
Rendement / Sensibilité (dB) | 88.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
Fréquence la plus basse (Hz) | 50 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
