DAYTON AUDIO ME620C Hauts-Parleurs de Plafond Coaxiaux Kevlar 35W 8 Ohm 88dB 50Hz - 20kHz Ø16.5cm (La Paire)
DAYTON AUDIO ME620C Hauts Parleurs de Plafond Coaxiaux 8 Ohm Ø16.5cm (La Paire)
Ces hauts-parleurs Dayton Audio ME620C destinées à une installation en encastrement pour plafond délivrent un son à la fois précis dans le haut du spectre et assurant une grande profondeur dans les graves, pour assurer une sonorisation efficace de vos espaces.
POINTS CLÉS :
  • Woofer 6.5" Kevlar
  • Tweeter 1" Soie
  • Puissance : 35W (RMS)
Référence : 12494
149,00 €TTC
124,17 € HT
DAYTON AUDIO ME620C
Hauts parleurs de plafond - 6.5" (16.5cm)
dayton audio hauts parleurs de plafond
Ces hauts-parleurs Dayton Audio ME620C sont destinés à être installés en encastrement, pour des plafonds. Ils vous permettront ainsi de sonoriser de larges espaces (maison, local, boutique...), sans pour autant rogner sur la qualité sonore.
Une restitution sonore soignée
Pour offrir une très bonne qualité sonore, chaque enceinte dispose de 2 hauts parleurs. Ainsi on y retrouve d'abord un haut parleur de grave (woofer) à cône de 6.5" profitant d'une membrane Kevlar, assurant une grande rapidité de réponse, des médiums chauds et des graves profonds, souvent oubliés de la plupart des hauts-parleurs de plafond. Les Tweeter à dôme en soie eux avancent un haut du spectre clair et pur.
Par ailleurs, ces hauts-parleurs peuvent également être utilisés dans un système Surround comme enceintes arrières ou latérales.
Un design d'une grande finesse
Les Dayton Audio ME620C arborent un cache en métal blanc recouvrant la totalité de l'enceinte. Ce design élégant leur permet de devenir quasiment transparentes lorsqu’elles sont montées sur un plafond blanc.
Type d'utilisationEncastrable, pour plafond
Configuration des hauts parleursCoaxiaux
Impédance d'entrée
PuissanceRMS : 35W
MAX : 70W
Réponse en fréquence45Hz - 20kHz
Sensibilité89dB @ 1W/1m (+-3dB)
Matériau WooferKevlar
Diamètre Woofer6.5"(16.51cm)
Matériau TweeterSoie
Taille Tweeter1" (2.54cm)
CrossoverOui
CouleurBlanc
Matériau grilleMétal
Diamètre total9.75" (24.77cm)
Profondeur3.625" (9.21cm)
Dimensions encastrement8.25" (20.96cm)
Puissance haut-parleur (W RMS)35.0
Type Haut ParleurBas Médium
Type Haut ParleurHaut-Parleur de Plafond / Encastrable
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membraneKevlar Carbone
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Fréquence la plus basse (Hz)50
Surprenant
Agréablement surpris par la qualité de ces haut-parleurs.
Je les ai, dans mon cas, achetés pour sonoriser ma salle de bain (de 9m²). J'ai fais un essai à blanc, sur la table du salon et je ne trouvais pas de basses, normal me direz vous... Une fois encastrés ces haut-parleurs sont convaincants ! J'avais une bande de plafond droite, de 30 cm puis ensuite le rampant jusqu'au sol donc le diamètre (21cm) est juste parfait. les caches sont magnétiques donc c'est parfait aussi. J'ai couplé ces deux HP avec un module ampli Tinysine TSA3118 qui est juste super ! L'association des deux me convient parfaitement et donne un son vraiment prémios.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO ME620C Hauts-Parleurs de Plafond Coaxiaux Kevlar 35W 8 Ohm 88dB 50Hz - 20kHz Ø16.5cm (La Paire)
Ces hauts-parleurs Dayton Audio ME620C destinées à une installation en encastrement pour plafond délivrent un son à la fois précis dans le haut du...
