DAYTON AUDIO ME650C Haut-Parleur Encastrable LCRS Angle à 15° 35W 8 Ohm 88dB 50Hz - 20kHz Ø16.5cm + Ø2.5cm
DAYTON AUDIO ME650C 152mm-13mm LCRS Angle à 15° Encastrable
Les haut-parleurs encastrables Dayton Audio ME650C offrent un son de qualité ainsi qu'une finition très moderne grâce au nouveau design Micro-Edge™ de leurs grilles. Ils sonts conçus comme une solution tout-en-un pour la création d'un système sonore dans une maison ou sur une installation professionnelle.
Référence : 7526
95,00 €TTC
79,17 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Les haut-parleurs encastrable DAYTON ME650C offrent un son de qualité ainsi qu'une finition très moderne grâce au nouveau design Micro-Edge™ de leur grilles.
Il est conçus comme une "solution  tout en un" pour la création d'un système de sonore dans une maison.
L'angle de 15° qui le caractérise permet la création d'un son effet cinéma naturel.
Le tweeter à dôme en soie reproduit des aigus clairs et précis, son système de fixation exclusif permet d'ajuster son positionnement pour garantir l'effet recherché.
Le woofer quant à lui, composé de Kevlar, fournit des basses précises et des médiums chaud et serrés.
Caractéristiques:
https://www.audiophonics.fr/images2/7526/7526_dayton_me650c_5.jpg
FICHE TECHNIQUE
Configuration des enceintesCoaxial
Tension d'entrée8 ohms
Puissance (RMS)35 watts
Puissance (max)70 watts
Réponse en fréquence50 - 20.000 Hz
Sensibilité87 1W/1m
Type de caisson de bassesKevlar
Diamètre woofer152mm-13mm
Type de tweeterSoie
Taille Tweeter25mm
CrossoverOui
Caractéristiques spécialesTweeter pivotant
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
CouleurBlanc
Grill Type Métal
INFORMATION DE MONTAGE
Profondeur du produit127mm-15mm
Taille du trou de montage203mm-6mm
Puissance haut-parleur (W RMS)35.0
Type Haut ParleurHaut-Parleur de Plafond / Encastrable
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membraneKevlar
Type de membraneSoie
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Fréquence la plus basse (Hz)50
Les haut-parleurs encastrables Dayton Audio ME650C offrent un son de qualité ainsi qu'une finition très moderne...
