En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Pyle Audio PDIWS10 Subwoofer de plafond encastré 25cm
Pour une expérience home cinéma ultime : ce subwoofer de 25cm se place dans un mur ou dans un plafond.
Il délivre des basses dans n'importe quelle pièce de votre maison sans encombrer l'espace au sol.
Caractéristiques:
Puissance admissible: 180 watts RMS, 360 watts crête
Réponse en fréquence: 40 Hz - 3 kHz
Dimension double bobine haute température : 5cm
Impédance: 8 Ohm
Dimensions totale : 31 x 31 x 10 cm
Poids : 3.2 Kg
Puissance haut-parleur (W RMS) | 180.0 |
Type Haut Parleur | Haut-Parleur de Plafond / Encastrable |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 250.0 |
Type de membrane | NC |
Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
Fréquence la plus basse (Hz) | 40 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 3000 |
