ATOHM LD230CR04 Haut-Parleur Subwoofer 300W 4 Ohm 88dB Ø 23cm
ATOHM LD230CR04 Haut-parleur Boomer haute performance Ø23cm (Unité)
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 2261
209,00 €TTC
174,17 € HT
Disponible
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 19-11-2018.
Le LD230CR04 est un boomer de 23cm conçu pour restituer la bande 30 Hz-200 Hz avec un important niveau et de faibles taux de distorsion.
Grâce au large spider de géométrie régressive spécifique (hauteur des spires non constante) et à la suspension périphérique au profil LDSTM (Low Diffraction Surrounding) de grandes dimensions, cette unité travaille dans des conditions optimales sur une plage d’excursions linéaires hors du commun (+/-10mm).
L’imposante motorisation (diamètre 156mm) bénéficiant de la technologie FWITM (Force Without Inductance) confère à cette unité un important facteur de force corroboré par un QTS idéal.
Afin de réduire drastiquement les bruits de fonctionnement sous fortes amplitudes et de permettre un meilleur refroidissement, le saladier (aluminium injecté) et le cône disposent d’imposants orifices de ventilation.
Ce modèle est particulièrement recommandé pour la réalisation de subwoofer actif ou pour constituer la voie grave (active) d’une enceinte très haut de gamme.
Retrouvez dans les documents joints plus bas la fiche technique complète.
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)300
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)230
Type de membranePapier
Rendement (dB)88
Xmax (mm)18
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
