DAYTON AUDIO LS10-44 10" Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 250W 4+4 Ohm 86.5dB 30Hz - 300Hz Ø25cm
DAYTON AUDIO LS10-44 10" Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 250W 4+4 Ohm 86.5 30Hz - 300Hz Ø 25cm
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 13320
169,00 €TTC
140,83 € HT
Dayton Audio LS10-44 10"
Subwoofer 2x 4Ω
Cet haut-parleur grave type subwoofer est idéal pour donner du corps aux basses fréquences de votre musique tout en consommant très peu d'espace.
Malgré ses dimensions remarquablement compactes, le LS10-44 offre une puissance considérable dans les graves, en particulier avec une excursion soigneusement contrôlée de plus de 10cm.
L'intégration sera particulièrement facilitée par la très faible épaisseur du haut-parleur (seulement 8.6cm). On pourra donc l'installer dans des boîtiers de tailles modeste qui sont d'ordinaire inadaptés aux hauts-parleurs graves tout en conservant toute sa puissance.
On pourra ainsi les positionner sur un mur, à même le sol ou bien au plafond sans difficulté ni contrainte particulière. Les plus audacieux apprécieront aussi une forme idéale pour des intrégrations folkloriques, comme dans un dossier de siège ou dans un contexte de sonorisation de véhicule.
Un piston d'aluminium avec motif hexagonal remplace le traditionnel cone du subwoofer.
Une configuration à double bobinage symétrique offre une stabilité exemplaire du mouvement tout en minimisant la distorsion générale. Le double bobinage assure une efficacité redoutable du moteur et exploite un coeur cermique ferrite maagnétique autorisant un branchement 2 ou 8 ohms
Des anneaux aluminium permettent de baisser l'inductance tout en favoriser une réponse rapide et nette dans les basses fréquences du spectre.
TypeHaut parleur graves (subwoofer)
Diamètre nominal25.4cm
PuissanceRMS : 250W
Max : 500W
Impédance4 + 4 Ohms
Réponse en fréquence30 - 300Hz
Sensibilité86.5 dB @ 2.83V/1m
Diamètre bobine5.08cm
Fréquence de résonance34.3 HzFs
Résistance DC7.4 ohmsRe
Indutance Bobine5.25 mHLe
Facteur Qualité mécanique5.15Qms
Facteur Qualité électrique0.47Qes
Facteur Qualité totale0.43Qts
Volume de Compliance équivalent1.08 ft.³Vas
Compliance de suspension0.16 mm/NCms
Masse Mobile132gMms
Excursion linéaire maximale10mmXmax
Surface émissive membrane366.4 cm²Sd
MembraneFibre de verre
ContoursGomme
CâblageCCA
FormerAluminium
StructureAcier
AimantFerrite
Diamètre externe global272.2 mm
Diamètre de perçage238.5 mm
Profondeur84.5 mm
Nombre de trous de montage8
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close12.74 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close63 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex31.15 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex32 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)250.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4+4
Diamètre Haut Parleur (mm)250.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)10.0
Fréquence la plus basse (Hz)30
Fréquence la plus haute (Hz)300
Téléchargement
2 avis
DAYTON AUDIO LS10-44 10 "
DAYTON AUDIO LS10-44 10 "a subwoofer with an unbeatable price quality, quality materials used, professional features with a very good sound quality highlighting the low frequencies that make it an excellent subwoofer at a relatively low price for performance, we must highlight its low design with excellent aesthetics giving a professional sound.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO LS10-44 10" Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 250W 4+4 Ohm 86.5dB 30Hz - 300Hz Ø25cm
Subwoofer Dayton Audio LS10-44 10"
