DAYTON AUDIO LS12-44 Haut-Parleur Subwoofer Low Profile Double Bobine 250W 2x4 Ohm 88dB 28Hz - 300Hz Ø30.5cm
DAYTON AUDIO LS12-44 Subwoofer Low Profile 12" Double Bobine 4 Ohm
Ce subwoofer low profile Dayton Audio LS12-44 de 12" permet une intégration dans des espaces restreints, tout en fournissant des graves profonds.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 12541
175,00 €TTC
145,83 € HT
dayton audio ls12-44
Avec une profondeur de seulement 10.2cm (4") ce Subwoofer LS12-44 de chez Dayton Audio dispose d'un design low profile permettant une intégration dans des espaces qui ne pourraient pas accueillir la plupart des subwoofers, comme par exemple dans un plafond ou des murs.
Par ailleurs, ce Subwoofer 12" dispose d'une conception de qualité avec une double bobine à ferrite céramique permettant un câblage en 2 ou 8Ω et une membrane plate en Aluminium et Fibre de Verre permettant une excursion de 10mm pour des graves profonds. Le moteur avec ses deux anneaux épais en Aluminium est optimisé pour des déplacements symétriques, réduisant la distorsion et permettant d'obtenir des basses percutantes.
Diamètre nominal12" (304.8mm)
Puissance RMS250W
Puissance Max500W
Impédance4Ω + 4Ω
Réponse en fréquence28 à 300Hz
Sensibilité88dB 2.83V/1m
Diamètre bobine2" (50.8mm)
Fréquence de résonance (Fs)33.7Hz
Résistance DC (Re)7.5Ω
Inductance de la bobine (Le)5.34mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.94
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.56
Coefficient de qualité totale (Qts)0.51
Compliance de la suspension (Cms)0.13mm/N
Facteur de force (Bl)21.7Tm
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms)166g
 5.34mH
Excursion linéaire maximum (Xmax)10mm
Surface de la membrane (Sd)547.3cm²
Matériaux
Matériau membraneFibre de verre
Matériau suspensionCaoutchouc
Matériau saladierAluminium
Matériau aimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe total12.375" (314.33mm)
Diamètre baffle11.125" (282.58mm)
Profondeur4" (101.6mm)
Nombre de perçage de fixation8
Poids4.99kg
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close36.81 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close53 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex84.95 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex29 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)250.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)305.0
Type de membraneFibre de verre
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)10.0
Fréquence la plus basse (Hz)28
Fréquence la plus haute (Hz)300
Très bon produit
J'ai remplacé un SP300 un peu âgé dans un caisson de basse.
La différence est impressionnante, des basses très claires, précises et bien présentes.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO LS12-44 Haut-Parleur Subwoofer Low Profile Double Bobine 250W 2x4 Ohm 88dB 28Hz - 300Hz Ø30.5cm
Ce subwoofer low profile Dayton Audio LS12-44 de 12" permet une intégration dans des espaces restreints, tout en fournissant des...
