DAYTON AUDIO RSS315HF-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 400W 4 Ohm 90dB 23Hz - 1000Hz Ø30.5cm
DAYTON AUDIO RSS315HF-4 Reference HP de Grave/Subwoofer 30.5cm
10%
Les subwoofers Dayton Audio de la gamme Reference transposent la qualité et les performances de la gamme RS dans des subwoofers. Comme pour le reste de la gamme, l'objectif principal de ces subwoofers est d'atteindre une distorsion ultra-faible.
Prix réduit !
Référence : 4944
Offre spéciale limitée
299,00 €TTC
-10%
269,10 €TTC
224,25 € HT
Date d'expédition : 28-03-2024.
Dayton Audio RSS315HF-4
Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 400W 4Ω 90.3dB 23Hz-1000Hz Ø30.5cm
Dayton Audio RSS315HF-4 Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 400W 4Ω 90.3dB 23Hz-1000Hz Ø30.5cm
Les subwoofers Dayton Audio de la gamme Reference transposent la qualité et les performances de la gamme RS dans des subwoofers. Comme pour le reste de la gamme, l'objectif principal de ces subwoofers est d'atteindre une distorsion ultra-faible. Les distorsions de deuxième ordre, troisième ordre et d'intermodulation sont maintenues à un niveau extrêmement bas grâce à l'utilisation de trois voies de court-circuit dans la structure du moteur. Un spider durable en fibre d'aramide et une aération étendue assurent une excursion silencieuse et uniforme. La membrane en aluminium anodisé, la suspension en caoutchouc et le saladier en acier confèrent à ce haut-parleur un design unique. Cette version Haute-Fidélité offre des basses nettes et précises et est idéale pour une intégration dans de grandes caisses d'enceintes.
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ30.5cm (12")
PuissanceRMS : 400W
Max : 800W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence23Hz - 1000Hz
Sensibilité90.3dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ64mm
Poids
Dimensions externes totalesØ314 x 146mm
Poids de l'aimant4.252kg
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)24.2Hz
Résistance CC (RE)3.1Ω
Inductance de la bobine (LE)0.96mH
Facteur de qualité mécanique (QMS)2.83
Facteur de qualité électrique (QES)0.45
Facteur de qualité totale (QTS)0.39
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)84.1L
Flexibilité de la suspension (CMS)230µm/N
Facteur de force (B·l)13.99T·m
Résistance mécanique (RMS)10.1N·s/m
Masse mobile + charge de l'air (MMS)188g
Masse mobile (MMD)179.6g
Excursion linéaire maximale (XMAX)± 14.3mm
Volume d'air déplacé à Xmax (VD)736cm³
Rendement (η₀)0.26%
Efficacité de la bande passante (EBP)53
Surface de la membrane (SD)514.7cm²
Matériaux
MembraneAluminium anodisé
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Support bobineAluminium
SaladierAcier
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externeØ314mm
Diamètre d'encastrementØ282mm
Profondeur146mm
Diamètre cercle de fixation295mm
Nombre de trous de fixation8
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume charge close20.1L (0.71ft³)
F3 Charge close53Hz
Volume charge ouverte57.8L (2.04ft³)
F3 Charge ouverte30Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)400.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)305.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)14.0
Fréquence la plus basse (Hz)23
Fréquence la plus haute (Hz)1000
3 avis
RSS315HF-4 Impressionnant !!!
Bonjour
J'ai utilisé ce haut parleurs pour faire un caisson de basse reflex de 71l pour une fréquence de 23 Hz j'ai fait le svs pb 2000 pro
avec un amplis sledge sta 500d et je dois dire que le son des basses est impressionnant pour le home cinéma les explosions sont extraordinaires très puissantes que du bonheur
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RSS315HF-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 400W 4 Ohm 90dB 23Hz - 1000Hz Ø30.5cm
Top ! caisson clos de 29l
Vraiment top le caisson clos ! Je voulais un sub home cinéma qui soit propre niveau diffusion. Les modèles basses reflex ne m'ont jamais convaincu. L'autre avantage est la petit taille du caisson, pour une surface émissive d'un 30 cm.
J'ai réalisé la caisse en CP de 22mm avec renforts internes, sans matériaux amortissant. Cote 36 x 36 extérieur. plan Speaker Box Lite.
Le HP est bien fini et a une belle allure si l'on parle d'esthétique.
Je l'ai également utilisé en Hi-Fi sur des sons Electro ! Ça remue vraiment bien tout en restant propre. Top !
Parfait pour un caisson basse fréquence clos
Monté dans un caisson clos avec filtre DSP et amplification dédier,
La réponse reste parfaitement plate entre 40 et 150Hz +/- 1db
chute à -3db à 33Hz comme prévu dans le calcul et -6dB à 22Hz. Le caisson utilise un résonateur Helmholtz fortement amortis par de la laine, accordé 120Hz avec une bande passante +/- 80Hz . La distorsion est bien contenu dans la plage 33 à 150Hz et remonte légèrement entre 150 et 200Hz la courbe oscillant dans cette dernière plage à +/- 3db.
Les subwoofers Dayton Audio de la gamme Reference transposent la qualité et les performances de la gamme RS dans des subwoofers. Comme...
