DAYTON AUDIO RSS315HFA-8 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 400W 8 Ohm 86dB 25Hz - 1500Hz Ø30.5cm
DAYTON AUDIO RSS315HFA-8 Reference HP de Grave / Subwoofer 30.5cm
Intégré à la gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO, l'unité de grave RSS315HFA-8 reprend à son compte les critères de qualité et de performance qui ont fait le succès d'estime de la ligne "RS" du constructeur Américain.
En achetant ce produit vous obtenez 30 points de fidélité
Référence : 12613
309,00 €TTC
257,50 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Comme pour tous les haut-parleurs de la série référence, l'objectif principal de ce subwoofer est de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles malgré une descente vertigineuse dans l'infra grave.
Ainsi les distorsions d'intermodulation de 2ème et 3ème ordres sont elles maintenues en respect par l'usage de trois raccourcis électriques distincts en interne du moteur. Un spider en fibre d'Aramide, doté d'une résistance thermique et mécanique hors norme, contribue à assurer une excursion linéaire et silencieuse de l'équipage mobile.
Petit "plus" appréciable, le RSS315HFA-8 adopte un look ravageur avec son cône Aluminium de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, et son châssis propriétaire rigide et parfaitement ventilé.
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
  • Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
  • Moteur triple voies électrique pour un minimum de distorsion
  • Bobine deux couches pour un EMF arrière réduit
  • Optimisé pour de grandes enceintes
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
  • Puissance RMS de 400W / Puissance maximale de 700W
Caractéristiques Dayton Audio RSS315HFA-8
Dimensions RSS315HFA-8 Dayton Audio
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close43.61 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close40 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex131.11 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex20 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)400.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)305.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)14.3
Fréquence la plus basse (Hz)25
Fréquence la plus haute (Hz)1500
Téléchargement
subwoofer dayton
Ottimo altoparlante per subwoofer
prodotto arrivato integro nelle confezione
complimenti a audiophonics , serio e veloce nella spedizione
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RSS315HFA-8 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 400W 8 Ohm 86dB 25Hz - 1500Hz Ø30.5cm
Intégré à la gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO, l'unité de grave RSS315HFA-8...
