DAYTON AUDIO RSS315HO-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 700W 4 Ohm 90dB 26Hz - 600Hz Ø 30.5cm
DAYTON AUDIO RSS315HO-4 Reference HP de Grave/Subwoofer 30.5cm
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 4940
229,00 €TTC
190,83 € HT
Disponible
Date d'expédition : 22-08-2018.
DAYTON AUDIO RSS315HO-4 Haut Parleur de Grave/Subwoofer 30.5cm 4Ω
https://www.audiophonics.fr/images2/DAYTON-AUDIO_LOGO.jpg
Intégré à la gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO, l'unité de grave RSS315HO-4 reprend à son compte les critères de qualité et de performance qui ont fait le succès d'estime de la ligne "RS" du constructeur Américain.
Comme pour tout les haut-parleurs de la série référence, l'objectif principal de ce subwoofer est de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles malgré une descente vertigineuse dans l'infra grave.
Ainsi les distorsions d'intermodulation de 2eme et 3eme ordres sont elles maintenues en respect par l'usage de trois raccourcis électriques distincts en interne du moteur.
Un spider en fibre d'Aramide, doté d'une résistance thermique et mécanique hors norme, contribue à assurer une excursion linéaire et silencieuse de l'équipage mobile.
Petit "plus" appréciable, le RSS315HO-4 adopte un look ravageur avec son cône Aluminium de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, et son châssis propriétaire rigide et parfaitement ventilé.
Version "HO" (High Output) spécialement étudiée pour les applications Audiomobiles, ou la fabrication d'un subwoofer domestique filtré de très forte puissance.
https://www.audiophonics.fr/images2/4940_DAYTON-RSS315HO-4_1.jpg
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
  • Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
  • Moteur triple voies électrique pour un minimum de distorsion
  • Bobine quadruple couche pour une tenue en puissance supérieure
  • Optimisé pour l'emploi dans de faible volume de charge
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
Spécifications :
https://www.audiophonics.fr/images2/4940_DAYTON-RSS315HO-4_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4940_DAYTON-RSS315HO-4_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4940_DAYTON-RSS315HO-4_4.jpg
Télécharger le DataSheet du DAYTON-RSS315HO-4
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)700
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)305
Type de membraneAluminium
Rendement en dB90
Xmax en mm12.3
Fréquence la plus basse26
Fréquence la plus haute600
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
