DAYTON AUDIO RSS315HO-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 700W 4 Ohm 90dB 26Hz - 600Hz Ø30.5cm
DAYTON AUDIO RSS315HO-4 Reference HP de Grave/Subwoofer 30.5cm
Les subwoofer de la gamme Reference Series de Dayton Audio reprennent la qualité et les performances de l'excellente gamme RS, adaptée pour des subwoofer. Comme pour l'ensemble de la gamme Reference Series, ces subwoofer se caractérisent par une ultra faible distorsion.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 4940
299,00 €TTC
249,17 € HT
Dayton Audio RSS315HO-4
Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 700W 4Ω 90dB 26Hz - 600Hz Ø30.5cm
Dayton Audio RSS315HO-4 Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 700W 4Ω 90dB 26Hz - 600Hz Ø30.5cm
Les subwoofer de la gamme Reference Series de Dayton Audio reprennent la qualité et les performances de l'excellente gamme RS, adaptée pour des subwoofer. Comme pour l'ensemble de la gamme Reference Series, ces subwoofer se caractérisent par une ultra faible distorsion. Les distorsions de second ordre, troisième ordre et d'intermodulation sont maintenues extrêmement basses grâce à 3 circuits intégrés à la structure du moteur. Le spider, fait de fibres d'aramide et disposant d'un système de ventilation efficace permet une excursion uniforme. La membrane en Aluminium anodisé, la suspension en Caoutchouc et le saladier custom offrent au haut-parleur un design high-end unique.
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ30.48cm (12")
PuissanceRMS : 700W
Max : 1400W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence26Hz - 600Hz
Sensibilité90.5dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ63.5mm (2.5")
Poids11.34kg
Poids de l'aimant4.25kg
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)26.2Hz
Résistance DC (Re)3.2Ω
Inductance de la bobine (Le)1.75mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.63
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.33
Coefficient de qualité totale (Qts)0.31
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)1.89 ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.15mm/N
Facteur de force (BL)20Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)280.9g
Excursion linéaire maximum (Xmax)12.3mm
Surface de la membrane (Sd)514.7cm²
Matériaux
MembraneAluminium
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Support bobineAluminium
SaladierFonte d'Aluminium
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ313.94mm (12.36")
Diamètre d'encastrementØ281.94mm (11.1")
Profondeur146.05mm (5.75")
Nombre de trous de fixation8
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.33ft³
F3 fermé66Hz
Volume ouvert0.98ft³
F3 ouvert36Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)700.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)305.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)12.3
Fréquence la plus basse (Hz)26
Fréquence la plus haute (Hz)600
Les subwoofer de la gamme Reference Series de Dayton Audio reprennent la qualité et les performances de l'excellente gamme RS,...
