DAYTON AUDIO RSS390HF-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 500W 4 Ohm 91dB 18Hz - 800Hz Ø38cm
DAYTON AUDIO RSS390HF-4 Reference HP de Grave/Subwoofer 38cm
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 4945
369,00 €TTC
307,50 € HT
Intégré à la gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO, l'unité de grave RSS390HF-4 reprend à son compte les critères de qualité et de performance qui ont fait le succès d'estime de la ligne "RS" du constructeur Américain.
Comme pour tout les haut-parleurs de la série référence, l'objectif principal de ce subwoofer est de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles malgré une descente vertigineuse dans l'infra grave.
Ainsi les distorsions d'intermodulation de 2eme et 3eme ordres sont elles maintenues en respect par l'usage de trois raccourcis électriques distincts en interne du moteur.
Un spider en fibre d'Aramide, doté d'une résistance thermique et mécanique hors norme, contribue à assurer une excursion linéaire et silencieuse de l'équipage mobile.
Chose appréciable, le RSS390HF-4 adopte de plus un look ravageur avec son cône Aluminium de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, et son châssis propriétaire rigide et parfaitement ventilé.
Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
Moteur triple voies électrique pour un minimum de distorsion
Bobine double couche offrant une protection supérieure aux EMI
Convient à un montage en charge close ou bass-reflex
Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
Taille de cabinet optimale (valeurs issues de BassBox 6)
Volume (enceinte close)81.5 L
Sealed F337 Hz
Volume (enceinte bass-reflex)253.7 L
Vented F321 Hz
Impédance4ohms
Résistance DC3 ohmRe
Inductance de la bobine0.92 mH @ 1 kHzLe
Fréquence de résonnance19.5 HzFs
Coefficient de qualité mécanique3.02Qms
Coefficient de qualité électrique0.5Qes
Coefficient de qualité totale0.43Qts
Masse en mouvement + charge de l'air306 gMms
Compliance de la suspension0.22 mm/NCms
Surface émissive de la membrane829.6 cm²Sd
Volume d'air maximum déplacé1.161.4 cm³Vd
Facteur de force15 TmBL
Volume masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile212 litresVas
Excursion linéaire maximum14.0 mmXmax
Diamètre VC64 mm
Sensibilité91.2 dB @ 2.83V/1mSPL
Puissance supportée500RMS
Réponse en fréquence18-800Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)500.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)380.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)91.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)14.0
Fréquence la plus basse (Hz)18
Fréquence la plus haute (Hz)800
