DAYTON AUDIO UM10-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 500W 2x2 Ohm 85dB 25Hz - 1500Hz Ø 25cm
DAYTON AUDIO UM10-22 Ultimax DVC Subwoofer 2+2 Ohm Ø25cm (Unité)
Les subwoofers DVC de la série Ultimax de Dayton Audio sont spécialement conçus pour déplacer de l'énergie et créer des basses rapides tendues propres et articulées. Découvrez le meilleur rapport prix du marché !
Point forts :
  • Tenue en puissance 500W sur 4 Ohm (2 bobines)
  • Fréquence de résonnance 26.9Hz
  • Aussi efficace en utilisation Hifi que Home cinéma
  • Cône Nomex faible coloration
  • Double spider
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 12584
219,00 €TTC
182,50 € HT
Ultimax
Subwoofer DVC 4Ω ⌀25cm 500W RMS
Dayton Audio UM10-22 ultimax Subwoofer
Ce subwoofer d'exception avec châssis aéré ultra rigide possède de puissants aimants céramique. Son cône Nomex / fibre de verre haute rigidité en structure nid d'abeille produit des basses puissantes, définies sans colorations néfastes. Grâce à son système 2+2 bobines sa longue élongation linéaire à double spider ce subwoofer est capable d'atteindre des fréquences de 26,9Hz.
Dayton Audio Frequency Response UM10-22 Ultimax
Type de haut parleurSubwoofer
Diamètre nominal25cm (10")
Matériau membraneNomex Fibre de verre
Matériau aimantCéramique ferrite
Matériau fil bobineCuivre
Diamètre total273,5mm
Profondeur178mm
PuissanceRMS : 500W sur 4 ohm  2+2 bobines
MAX : 1000W
Impédance4Ω (2+2)
Sensibilité84.8dB @ 2.83V/1m
Réponse en fréquence25Hz - 1500Hz
Résistance DC (Re)3.2Ω
Inductance bobine (Le)1.28mH @ 1kHz
Fréquence de résonance (Fs)26.9Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.08
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.59
Coefficient de qualité totale (Qts)0.49
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)227g
Compliance de la suspension (Cms)0.15 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)327.8cm²
Volume d'air maximum déplacé (Vd)622.8 cm3
Excursion linéaire maximum (Xmax)19mm
Dimensions UM10-22 Ultimax Dayton Audio
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)500
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)250
Type de membraneAlliage composite
Type de membraneFibre de verre
Rendement en dB85
Xmax en mm19
Fréquence la plus basse25
Fréquence la plus haute1500
Colissimo - TNT - SoColissimo
Les subwoofers DVC de la série Ultimax de Dayton Audio sont spécialement conçus pour déplacer de l'énergie et créer des basses rapides tendues...
0,00 € Dont TVA 20%
