DAYTON AUDIO UM10-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 500W 2x2 Ohm 85dB 25Hz - 1500Hz Ø25cm
DAYTON AUDIO UM10-22 Ultimax DVC Subwoofer 2+2 Ohm Ø25cm (Unité)
Les subwoofers DVC de la série Ultimax de Dayton Audio sont spécialement conçus pour déplacer de l'énergie et créer des basses rapides tendues propres et articulées. Découvrez le meilleur rapport qualité prix du marché !
Point forts :
  • Tenue en puissance 500W sur 4 Ohm (2 bobines)
  • Fréquence de résonnance 26.9Hz
  • Aussi efficace en utilisation Hifi que Home cinéma
  • Cône Nomex faible coloration
  • Double spider
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 12584
255,00 €TTC
212,50 € HT
Ultimax
Subwoofer DVC 4Ω ⌀25cm 500W RMS
Dayton Audio UM10-22 ultimax Subwoofer
Ce subwoofer d'exception avec châssis aéré ultra rigide possède de puissants aimants céramique. Son cône Nomex / fibre de verre haute rigidité en structure nid d'abeille produit des basses puissantes, définies sans colorations néfastes. Grâce à son système 2+2 bobines sa longue élongation linéaire à double spider ce subwoofer est capable d'atteindre des fréquences de 26,9Hz.
Dayton Audio Frequency Response UM10-22 Ultimax
Type de haut parleurSubwoofer
Diamètre nominal25cm (10")
Matériau membraneNomex Fibre de verre
Matériau aimantCéramique ferrite
Matériau fil bobineCuivre
Diamètre total273,5mm
Profondeur178mm
PuissanceRMS : 500W sur 4 ohm  2+2 bobines
MAX : 1000W
Impédance4Ω (2+2)
Sensibilité84.8dB @ 2.83V/1m
Réponse en fréquence25Hz - 1500Hz
Résistance DC (Re)3.2Ω
Inductance bobine (Le)1.28mH @ 1kHz
Fréquence de résonance (Fs)26.9Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.08
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.59
Coefficient de qualité totale (Qts)0.49
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)227g
Compliance de la suspension (Cms)0.15 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)327.8cm²
Volume d'air maximum déplacé (Vd)622.8 cm3
Excursion linéaire maximum (Xmax)19mm
Dimensions UM10-22 Ultimax Dayton Audio
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close16.57 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close45 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex43.89 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex22 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)500.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)250.0
Type de membraneFibre de verre
Type de membraneAlliage composite
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)19.0
Fréquence la plus basse (Hz)25
Fréquence la plus haute (Hz)1500
2 avis
parfait si ce n'était le prix
Un sub qui en jette c'est sûr! aussi bien au propre qu'au figuré. Il est lourd, sérieusement construit et même beau pour être honnête avec son HP sans cache noyau et sa membrane épaisse. Comme tout bon HP SQ il est malheureusement lourd et nécessite un ampli qui a du courant. Je l'alimente avec un vieux infinity numérique bien droit, dans un caisson clos d'environ 25L il fait des merveilles avec une belle descente et une articulation propre et détaillée agrémenté d'une belle ampleur. Il sera parfait aussi bien pour restituer les basses profondes d'un James Blake que les kicks énervés et frénétiques d'un bloc party ou d'un blink 182. Le prix est à la hauteur de la prestation mais pour le non initiés qui n'y verra que du feu, un dayton de la gamme LS fera déjà un excellent travail.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO UM10-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 500W 2x2 Ohm 85dB 25Hz - 1500Hz Ø25cm
Parfait
Il se sera fait attendre mais ça en valait la peine.
installé dans un caisson clos dans une voiture et alimenté seulement par un petit Focal FDS 2.350 (ponté) il fait mon bonheur.
Franchement je ne regrette absolument pas, bien au contraire au vu du rendu, trés qualitatif aussi bien physiquement qu'auditivement.
Les subwoofers DVC de la série Ultimax de Dayton Audio sont spécialement conçus pour déplacer de...
