DAYTON AUDIO UM15-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 800W 2x2 Ohm 87dB 15Hz - 1000Hz Ø38cm
DAYTON AUDIO UM15-22 Ultimax DVC Subwoofer Haut-Parleur 2+2 Ohm Ø38cm
La gamme Ultimax de subwoofers double bobine de chez Dayton Audio est l'assurance de graves puissants. Conçu en utilisant les dernières technologies pour subwoofers, les Ultimax sont le summum des hauts-parleurs basses fréquences, pour des graves dynamiques, précis et profonds.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 13036
369,00 €TTC
307,50 € HT
Dayton Audio UM15-22 Ultimax Subwoofer
Des graves puissants
Un HP polyvalent
Les bobines Double 2 Ohm permettent d'utiliser des configurations en stéréo 2 Ohm ou mono 1 Ohm pour une connexion haut courant en Car Audio ou sur des amplificateurs professionnels pour extraire le maximum de puissance. Pour une utilisation à domicile, un câblage en 4 Ohm est préférable pour une plus grande compatibilité avec les amplificateurs.
Conçu pour produire des basses fréquences massives
Pour améliorer la puissance supportée, la gestion thermique, et réduire la compression, Dayton Audio à conçu la gamme Ultimax avec une structure anodisée, des pièces polarisées ouvertes, une ventilation sous le spider et des bobines double couches.
Le UM15-22 offre une excursion linéaire (Xmax) de 19mm totalement linéaire grâce à l'utilisation d'un double spider, limitant également la distorsion. La suspension en caoutchouc avec gaskets intégrés maintient la surface de la membrane dans les moments de forts débattements. Les membranes Nomex en nid d'abeille sont recouvertes de fibre de verre très résistante et tissée permettant à la membrane de résister aux déformations.
Un moteur puissant pour sublimer votre musique
Dans le moteur, un cerclage en cuivre et un couvercle de pôle en cuivre également permettent de réduire le stockage d'énergie de l'inductance, avec comme autre effet positif de diminuer la distorsion pour une réponse plus rapide. Les deux aimants empilés très puissants permettent de pousser le Qts (Coefficient de qualité totale) à un niveau permettant d'utiliser les Ultimax dans des caisses ouvertes ou fermées.
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominal38.1cm (15")
PuissanceRMS : 800W
Max : 1600W
Impédance4 Ohm
Réponse en fréquence15Hz - 1000Hz
Sensibilité86.5dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobine6.35cm (2.5")
Mesures
Fréquence de résonance (Fs)19.5Hz
Résistance DC (Re)3.4 Ohm
Inductance de la bobine (Le)1.31mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.40
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.59
Coefficient de qualité total (Qts)0.47
Volume équivalent à la compliance (Vas)7.92ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.24mm/N
Facteur de force (BL)15.4Tm
Masse en mouvement avec charge d'air (Mms)279.4g
Excursion linéaire maximum (Xmax)19mm
Surface émissive de la membrane (Sd)814.6cm²
Matériaux
Matériau de la membraneNomex / Fibre de verre
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du fil de la bobineCuivre
Corps de la bobineAluminium
Matériau du saladierFonte d''Aluminium
Matériau de l'aimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe total38.81cm (15.28")
Diamètre de perçage35cm (13.78")
Profondeur19.2cm (7.55")
Diamètre du cerclage37.2mm (14.65")
Nombre de trous de fixation8
Dimensions de caisse optimales (déterminé en utilisant BassBox 6 Pro)
Volume fermé3.98ft.³
F3 Fermé33Hz
Volume ouvert11.1ft.³
F3 ouvert17Hz
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close112.70 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close33 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex314.32 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex17 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)800.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)380.0
Type de membraneFibre de verre
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)19.0
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)1000
2 avis
Machine de guerre
Monte en clos de 90l avec un atohm s500 et un dspeaker c est démoniaque infernal. C est lourd pesant et massif sans etre traînant superbe en home cinéma et bénéfique meme en hifi
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO UM15-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 800W 2x2 Ohm 87dB 15Hz - 1000Hz Ø38cm
The beast
Un monstre pas encore testé mais les perfs sont connues et appréciées de tous a mettre en volume clos et un bon caisson en devenir qui sera associé a petit atohm s500
La gamme Ultimax de subwoofers double bobine de chez Dayton Audio est l'assurance de graves puissants. Conçu en utilisant les...
