MONACOR SPH-6M Haut-Parleur de Grave 60W 8 Ohm 88dB 39Hz - 3000Hz Ø16.5cm
MONACOR SPH-6M Haut-parleur de grave Hi-Fi 16.5cm
Référence : 5790
66,90 €TTC
55,75 € HT
MONACOR SPH-6M Haut-parleur de grave Hi-Fi 120 WMAX 8 Ω
  • Grave Hi-Fi à long débattement, excellente qualité de réstitution.
  • Membrane polypropylène amortie, trés faible résonance.
  • Saladier solide en aluminium, vissage 6 trous.
  • Système magnétique avec perçage des pièces polaires et plaque polaire positionnée à l'arrière.
  • Idéal pour des enceintes bass-reflex.
Impédance (Z): 8 Ω
Fréquence résonance (fs): 39 Hz
Bande passante maximale: f3-3000 Hz
Puissance maximale: 120 WMAX
Puissance nominale (P): 60 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m): 88 dB
Compliance susp. (Cms): 0,78 mm/N
Masse mobile (Mms): 20 g
Surtension méca. (Qms): 2,26
Surtension élec. (Qes): 0,35
Fact. surtension total (Qts): 0,30
Volume équ. (VAS): 17,6 l
Résistance DC. (Re): 6,33 Ω
Facteur de force (BxL): 9,68 Tm
Inductance bobine (Le): 0,82 mH
Diamètre bobine: Ø 37 mm
Support bobine: Aluminium
Excursion linéaire (XMAX): ± 4 mm
Surface d'émission (Sd): 127 cm2
Poids aimant: 630 g
Poids: 1,9 kg
https://www.audiophonics.fr/images2/5790/5790_SPH-6M_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5790/5790_SPH-6M_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5790/5790_SPH-6M_2.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membranePolypropylène
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)39
Fréquence la plus haute (Hz)3000
