ATOHM LD130CR08 Haut-parleur Médium Grave 8 ohm Ø13cm (Unité)
ATOHM LD130 CR08 Haut-parleur médium 13cm (Unité)
Référence : 2251
84,00 €TTC
70,00 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-04-2018.
Le LD130 CR08 est d'une conception identique au LD130 CR04. Toutefois son impédance de 8 Ohm permet la mise en parallèle de 2 unités.
Le noyau dispose d"une bague en cuivre qui réduit très sensiblement les distorsions par harmonique de rang 3 en annulant la création de courants induits dans les pièces polaires.
Il est doté d'une membrane papier associée à une suspension périphérique technologie LDS™ caractérisée par un profil très spécifique limitant les phénomènes de réflexions parasites et d'ondes stationnaires à l'embouchure du cône.
Ce modèle permet donc la réalisation de systèmes selon les configurations "médium - tweeter - médium", "médium - médium - tweeter" ou éventuellement "doublet".
Retrouvez dans les documents joints plus bas la fiche technique complète.
Fiche technique
Type Haut ParleurMédium Grave
Impédance (Ω)8 Ohm
Diamètre Haut Parleur (mm)130
Type de membranePapier
Rendement en dB88
Xmax en mm7
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
