En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Le SD28ND04RD est un tweeter très hautes performances conçu pour couvrir une large bande de fréquence.
Son dôme de 28mm en soie traitée est fixé à une bobine mobile support aluminium. Le moteur à bague néodyme de grande dimension (diamètre externe 56mm) permet d’obtenir un flux très intense et linéaire.
L’entrefer est ferrofluidé afin d’augmenter la puissance admissible. La façade est réalisée en aluminium injecté (absence de vibrations parasites) et bénéficie de la technologie ADP (Anamorphic Dispersion Patterns).
Cette spécificité ATOHM assure une meilleure dispersion hors axe et limite les réflexions parasites aux très hautes fréquences. La cavité arrière amortie optimise le comportement du tweeter aux fréquences les plus basses.
Le noyau est doté d’une bague de cuivre qui limite la création de courants induits dans les pièces polaires. La réponse en fréquence est caractérisée par une excellente linéarité conjuguée à une faible directivité et par une extension supérieure à 30kHz.
Grande finesse de restitution, haut rendement et très faibles taux de distorsion en font un modèle d’exception.
Puissance haut-parleur (W RMS) | 100.0 |
Type Haut Parleur | Tweeter à dôme |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 28.0 |
Type de membrane | Tissu |
Rendement / Sensibilité (dB) | 98.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
