Haut-parleur de grave "Free-air" SP-167C
Référence : 1298
18,90 €TTC
15,75 € HT
Subwoofers Hi-Fi embarquée pour une utilisation "free air". Membrane papier pressée renforcée, suspension spécifique à long débattement. Avec des systèmes magnétiques retravaillés pour une puissance encore supérieure, plaque polaire arrière pour une capacité de débattement exceptionnellement grande.
Haut-parleur de grave 150 WMAX, 4 Ω
Haut-parleur de grave 16 cm (6½"), membrane pressée. Comme complément en montage "free air" (sans boîtier) dans des véhicules compacts. Produit remodelé avec un positionnement plus bas des éléments de polarité pour un plus grand débattement.
Avec les nouveaux paramètres qui se traduisent avant tout par une Qts grandement améliorée, ces haut-parleurs peuvent être désormais recommandés pour des enceintes closes voire des enceintes bass-reflex aux grandes dimensions.
blank.gif Impédance (Z) blank.gif4 Ω
blank.gif Bande passante blank.gif58-5500 Hz
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif49 Hz
blank.gif Fréquence coupure (12 dB/oct.) (fmax) blank.gif3000 Hz
blank.gif Courant crête blank.gif150 W
blank.gif Puissance nominale blank.gif50 WRMS
blank.gif Pression sonore moyenne (1 W/1 m) blank.gif91 dB
blank.gif Cms Compliance susp. blank.gif0,84 mm/N
blank.gif Mms Masse mobile blank.gif12 g
blank.gif Qms Surtension méca. blank.gif2,89
blank.gif Qes Surtension élec. blank.gif0,45
blank.gif Qts Fact. surtension total blank.gif0,39
blank.gif Volume équivalent (Vas)  blank.gif22 l
blank.gif RDC Résistance DC (Re) blank.gif3,7 Ω
blank.gif Inductance bobine (1 kHz) (Le) blank.gif0,2 mH
blank.gif Diamètre bobine blank.gif25 mm
blank.gif Support bobine blank.gifAlu
blank.gif Hauteur entrefer blank.gif4 mm
blank.gif Facteur de force B x L blank.gif5,6 Tm
blank.gif Surface d'émission (Sd) blank.gif137 cm2
blank.gif Diamètre aimant blank.gif100 mm
blank.gif Poids aimant blank.gif20 oz.
blank.gif Découpe blank.gifØ 148 mm
blank.gif Profondeur de montage blank.gif80 mm
blank.gif Dimensions blank.gifØ 170 mm
blank.gif Poids blank.gif1,15 kg
 PDF Download
 PDF Download
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
