Subwoofers Hi-Fi embarquée pour une utilisation "free air". Membrane papier pressée renforcée, suspension spécifique à long débattement. Avec des systèmes magnétiques retravaillés pour une puissance encore supérieure, plaque polaire arrière pour une capacité de débattement exceptionnellement grande.
Haut-parleur de grave, 350 WMAX, 4 Ω
Haut-parleur de grave 25 cm (10"), membrane pressée. Comme complément en montage "free air" (sans boîtier) dans des véhicules compacts. Produit remodelé avec un positionnement plus bas des éléments de polarité pour un plus grand débattement.
Avec les nouveaux paramètres qui se traduisent avant tout par une Qts grandement améliorée, ces haut-parleurs peuvent être désormais recommandés pour des enceintes closes voire des enceintes bass-reflex aux grandes dimensions.
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
![]() | Impédance (Z) | ![]() | 4 Ω |
![]() | Bande passante | ![]() | 40-3500 Hz |
![]() | Fréquence résonance (fs) | ![]() | 35 Hz |
![]() | Fréquence coupure (12 dB/oct.) (fmax) | ![]() | 2000 Hz |
![]() | Courant crête | ![]() | 350 W |
![]() | Puissance nominale | ![]() | 100 WRMS |
![]() | Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | ![]() | 93 dB |
![]() | Cms Compliance susp. | ![]() | 0,55 mm/N |
![]() | Mms Masse mobile | ![]() | 38 g |
![]() | Qms Surtension méca. | ![]() | 3,15 |
![]() | Qes Surtension élec. | ![]() | 0,47 |
![]() | Qts Fact. surtension total | ![]() | 0,41 |
![]() | Volume équivalent (Vas) | ![]() | 96 l |
![]() | RDC Résistance DC (Re) | ![]() | 3,7 Ω |
![]() | Inductance bobine (1 kHz) (Le) | ![]() | 0,4 mH |
![]() | Diamètre bobine | ![]() | 39 mm |
![]() | Support bobine | ![]() | Alu |
![]() | Hauteur entrefer | ![]() | 5 mm |
![]() | Facteur de force B x L | ![]() | 8,08 Tm |
![]() | Surface d'émission (Sd) | ![]() | 353 cm2 |
![]() | Diamètre aimant | ![]() | 125 mm |
![]() | Poids aimant | ![]() | 30 oz. |
![]() | Découpe | ![]() | Ø 231 mm |
![]() | Profondeur de montage | ![]() | 110 mm |
![]() | Dimensions | ![]() | Ø 255 mm |
![]() | Poids | ![]() | 2,1 kg |
