Ce mini haut parleur Dayton Audio CE 40-28-P économique comporte un moteur néodyme puissant et d'une membrane haut parleur des plus légére produisant uen réponse impulsionelle rapide. Son chassis injecté plastique permet un montage classique simplifié avec ses 4 trous de fixations.
Sa large bande passante de 15khz à 600hz permet un large choix d'utilisations comme haut parleur de remplacement pour TV ou écran plat à la conception de mini enceintes pour PC à l'élaboration de mini line array pour public adress grâce à son impédance de 8 Ohm.
Type Haut Parleur | Large bande |
Impédance (Ω) | 8 Ohm |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 48x28 mm |
Type de membrane | Papier |
Rendement en dB | 72 |
Xmax en mm | 1.26 |
