DAYTON AUDIO DC200-8 Haut-Parleur Classic Médium Grave 8 Ohm Ø20.3 cm
DAYTON AUDIO DC200-8 Haut-Parleur Woofer 8 Ohm Ø20.3 cm (unité)
Le Haut Parleur DC200-8 8 Pouces de chez Dayton Audio propose un rapports qualité/prix très intéressant dans sa gamme. Il est pensé pour offrir de bonnes performances tout en restant très accessible.
4.7 / 5
Référence : 12627
44,90 €TTC
37,42 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
DC200-8 Classic Woofer 8 pouces - des fréquences basses aux contours bien définis
haut parleur grave dayton audio
Le Haut Parleur DC200-8 8 Pouces de chez Dayton Audio propose un rapports qualité/prix très intéressant dans sa gamme. Il est pensé pour offrir de hautes performances tout en restant très accessible. Sa construction classique et efficace intègre un cône papier traité non préssé, une bobine acoustique ASV, une structure motrice ventilée (vented woofer) et un contour gomme pour un bon rendu des fréquences bassese.
Idéal pour la construction d'une enceinte ou pour améliorer un appareil déjà existant
vue latérale DC200-8 Dayton audio
Si le Haut-Parleur DC200-8 s'adaptera à divers usages, il est particulièrement efficace pour réparer ou améliorer un appareil déjà existant. Ses dimensions en font un candidat idéal pour faire monter en gamme ou pour remplacer le haut parleur de certains modèles populaires, tels que que Bose 301,  Pionner CS-33a ou même Advent Heritage.
Ceux qui s'intéressent surtout à la partie construction d''enceinte seront agréablement surpris par la réponse  réactive des fréquences basses. Une sonorité ronde avec une belle présence qui viendra idéalement compléter une installation de taille moyenne (salon / chambre). Des performances supérieures à la moyenne à prix très correct font du haut-parleur DC200-8 de Dayton Audio un choix évident pour une construction rapide et efficace.
Type de haut-parleurGrave
PuissanceRMS : 60 Watts
Max : 120 Watts
Impédance8 Ohm
DimensionsØ205 mm  x 93.5 mm
Poids1.5 kg
Réponse en fréquence29 - 3000 Hz
Sensibilité87 dB 2.83V/1m
Diamètre Bobine3.5 cm
Fréquence de résonnance30.3 Hz
Diamètre nominal8 Pouces / 20.3 cm
Résistance DC (Re)6.41 Ohm
Inductance Bobine (Le)2.32 mH
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.49
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.06
Coefficient de qualité totale (Qts)0.42
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)36.1g
Compliance de la suspension (Cms)0.77 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd) 211.2 cm²
Excursion linéaire maximum (Xmax)4.5 mm
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)205.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.5
Fréquence la plus basse (Hz)29
Fréquence la plus haute (Hz)3000
Téléchargement
DAYTON_DC200
Fiche technique HP Dayton DC200-8
Téléchargement (241.75k)
3 avis
Réfection
Excellent HP pour remplacement de caisson de basse
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DC200-8 Classic Haut-Parleur de Grave 60W 8 Ohm 87dB 29Hz - 3000Hz Ø20.5cm
Bon rapport qualité prix
Utilisé en complement des produits HP dayton PC105 & DC28 et d'un filtre monacor 3 voie, j'ai refait pour 200 euros mes enceintes Jamo studio 170 de 25 ans qui étaient devenues "plates" et donc l'écoute été fatigantes à la longue. Un peu de de laine, une charge close et de l'huile de coude. Le poid des enceintes à doubler et la qualité du son aussi : précis et dynamique. Parfait pour les budgets restreints.
Bose 301 s 1
En attendant une réparation à l'originale actuellement en rodage avec un mistral lfd déjà très bien ! Pas livraison super rapide merci!
Le Haut Parleur DC200-8 8 Pouces de chez Dayton Audio propose un rapports qualité/prix très intéressant dans sa gamme. Il est pensé pour offrir de...
