DAYTON AUDIO DCS380-4 Haut Parleur Subwoofer 4 Ohm Ø38cm
DAYTON AUDIO DCS380-4 Haut Parleur Subwoofer 4 Ohm Ø38.1cm
Ce haut parleur subwoofer Dayton Audio DCS380-4 de conception standard est idéal en remplacement d'un subwoofer HS de même format ou bien pour la création d'un caisson de graves.
Point forts :
  • Tenue en puissance 250 w sur 4 ohm.
  • Fréquence de résonnance 21.5Hz.
  • Idéal en utilisation Hifi et Home cinéma.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 12499
109,00 €TTC
90,83 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-05-2018.
Subwoofer 4Ω ⌀38.1cm 250W RMS
dayton audio dsc380-4 subwoofer
Le DCS380-4 est un haut parleur subwoofer standard qui conviendra pour la plupart des systèmes, en remplacement d'un subwoofer HS de même format ou tout simplement pour la création d'un nouveau caisson de grave. Pour une polyvalence maximum, ce haut parleur a été conçu pour convenir aussi bien à des enceintes bass reflex ou clos. La membrane très robuste et les larges suspensions assurent une excursion linéaire importante garantissant d'excellentes performances dans les basses fréquences.
Type de haut parleurSubwoofer
Diamètre nominal38.1cm (15")
Matériau membranePapier
Matériau aimantFerrite
Matériau fil bobineCuivre
Diamètre total385mm
Profondeur186mm
PuissanceRMS : 250W
MAX : 500W
Impédance
Sensibilité93.6dB @ 2.83V/1m
Réponse en fréquence20Hz - 500Hz
Résistance DC (Re)2.9Ω
Inductance bobine (Le)2.31mH @ 1kHz
Fréquence de résonance (Fs)21.5Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.79
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.49
Coefficient de qualité totale (Qts)0.44
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)190g
Compliance de la suspension (Cms)0.29 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)819.4cm²
Volume d'air maximum déplacé (Vd)688.3cm²
Excursion linéaire maximum (Xmax)8.4mm
Fiche technique
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4 Ohm
Diamètre Haut Parleur (mm)380
Type de membranePapier
Puissance Totale (W)200-250 Watts
Puissance Totale (W)250-300 Watts
Colissimo - TNT - SoColissimo
Ce haut parleur subwoofer Dayton Audio DCS380-4 de conception standard est idéal en remplacement d'un subwoofer HS de même format ou bien pour...
0,00 € Dont TVA 20%
