DAYTON AUDIO DS175-8 Designer Series Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 70W 8 Ohm 88dB 40Hz - 4500Hz Ø16.5cm
DAYTON AUDIO DS175-8 DAYTON AUDIO DS175-8 Designer Series Haut-Parleur de Grave 8 Ohm Ø16.5cm
Le Dayton Audio DS175-8 est un haut-parleur de grave appartenant à la gamme Designer Series. Une gamme spécialement pensée pour répondre aux besoins des créateurs d'enceintes.
Référence : 12761
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Designer Series Haut-Parleur de Grave 8Ω Ø 16.5cm
Designer Series
Le Dayton Audio DS175-8 est un haut-parleur de grave appartenant à la gamme Designer Series. Une gamme spécialement pensée pour répondre aux besoins des créateurs d'enceintes. Celle-ci intègre des haut-parleurs à prix attractifs, tout en faisant passer les performances avant tout. L'ingénierie minutieuse apportée sur cette gamme permet à chaque haut-parleur de gérer la puissance nominale maximale aux fréquences les plus basses possibles, et ce sans dépasser le Xmax (excursion linéaire maximum) afin de préserver les enceintes.
Ces HP combinent donc d'excellentes performances audio avec un style élégant. Optimisés pour fournir une reproduction sonore fidèle une fois installés dans une large variété de boîtiers, les haut-parleurs de la Designer Series représentent une excellente solution audiophile.
Woofer DS175-8
Le haut-parleur de grave DS175-8 offre des performances très intéressantes pour monter un système audio de qualité. Sa capacité de débattement importante lui permet d'offrir des graves profonds. La réponse en fréquence douce et la réduction linéaire simplifient la conception du filtre, garantissant même de bons résultats avec des filtres prêts à l'emploi. Par ailleurs, les HP sont optimisés pour fournir un point bas de 3dB et un rendement élevé, même dans une caisse de taille réduite. Enfin, côté matériaux on retrouve notamment une membrane en papier couché et une suspension en caoutchouc pour une grande durabilité.
Gamme de haut-parleurDesigner Series
Type de haut-parleurGrave
Diamètre nominal6.50" (16.5cm)
Puissance RMS70W
Puissance Max140W
Impédance
Sensibilité87.7dB 2.83V/1m
Réponse en fréquence40Hz - 4500Hz
Diamètre de la bobine35.5mm
Poids de l'aimant935g (33oz)
Résistance DC (Re)5.7Ω
Inductance de la bobine (Le)1.06mH @ 1kHz
Fréquence de résonance (Fs)37Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)1.63
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.32
Coefficient de qualité totale (Qts)0.27
Masse totale en mouvement + Charge d'air (Mms)26g
Compliance de la suspension (Cms)0.71mm/N
Surface de la membrane (Sd)128.7cm²
Facteur de force (BL)10.4Tm
Volume de compliance équivalent (Vas)17l
Excursion linéaire maximum de la membrane (Xmax)5.25mm
Matériau membranePapier couché
Matériau suspensionCaoutchouc
Matériau fil bobineCuivre
Matériau bobineAluminium
Matériau saladierAcier
Matériau aimantFerrite
Diamètre extérieur total175.6mm
Profondeur totale80.6mm
Diamètre de perçage144mm
Trous de fixation5
Puissance haut-parleur (W RMS)70.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.0
Fréquence la plus basse (Hz)40
Fréquence la plus haute (Hz)4500
Le Dayton Audio DS175-8 est un haut-parleur de grave appartenant à la gamme Designer Series. Une gamme spécialement pensée pour répondre aux...
