DAYTON AUDIO ND105-4 Haut parleur Médium Grave 4 Ohm Ø10 cm
DAYTON AUDIO ND105-4 Haut parleur Médium Grave 4 Ohm Ø10 cm Nouveau
Un haut parleur médium grave dans un format compact et robuste. Capable de produire des sons fidèles avec un impact dynamique important.
Référence : 12632
26,90 €TTC
22,42 € HT
Disponible
Date d'expédition : 26-04-2018.
Accessoires
Haut parleur ND105-4 Neo Driver 4 Ohm
Un haut parleur médium grave dans un format compact et robuste. Capable de produire des sons fidèles avec un impact dynamique important. Parfait pour ajouter du corps et de la profondeur à la scène d'écoute de votre installation. Convient pour des améliorations / réparations d'enceintes ou pour de la construction sur mesure.
Ce modèle est construit à partir des derniers procédés d’excursion, Son cône en Polyimide en fait un accessoire durable et résistant. Son motor faible distorsion et son diaphragme aluminium lui permettent de supporter l’essentiel des contraintes sonores pour un rendu naturel et un son clair.
Le ND105-4 peut être utilisé comme source sonore indépendante (enceinte seule) ou en réseau de sources combinées (Line arrays ou barres de son).
Construction solide et sûre permettant différents usages
En dépit de sa petite taille, le ND105-4 est apprécié pour la profondeur et la souplesse de ses fréquences basses, (bien que cette qualité soit paradoxalement peu compatible avec la précision des détails dans les graves). Ce haut parleur donnera donc de très bons résultats dans des installations à deux enceintes (en particulier sur des enceintes type MTM).
Type de haut-parleurMédium Grave
PuissanceRMS : 30 Watts
Max : 60 Watts
Impédance4 Ohms
DimensionsØ105 mm x 67.05
Réponse en fréquence60-10000 Hz
Sensibilité86,8 cB 2,83V/1m
Diamètre Bobine25.4 mm
Fréquence de résonance78,7 Hz
Diamètre Nominal101.6 mm
Résistance DC (Re)3,7 ohms
Inductance Bobine (Le)0,76 mH
Coefficient de qualité électrique (Qes)0,66
Coefficient de qualité mécanique (Qms)7,42
Coefficient de qualité totale (Qts)0,61
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)7,4 g
Compliance de la suspension (Cms)0,55 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)51,5 cm²
Excursion linéaire maximum (Xmax)4 mm
Fiche technique
Impédance (Ω)8 Ohm
Diamètre Haut Parleur (mm)100
Type de membraneAluminium
Xmax en mm4
StructureMétal
Téléchargement
DAYTON_AUDIO_ND105-4
Fiche technique ND105-4 Dayton Audio
Téléchargement (245.97k)
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
