DAYTON AUDIO ND105-PR Radiateur Passif 51.5Hz Ø10cm
DAYTON AUDIO ND105-PR radiateur passif 51.5 Hz Ø 10 cm
Un radiateur passif compact de 10 cm de diamètre avec membrane aluminium. Une construction solide adaptée avec une réponse en fréquence de 51.5 Hz, idéale pour souligner les fréquences graves de vos enceintes de taille moyenne et compacte.
Référence : 12698
15,90 €TTC
13,25 € HT
Radiateur passif 10 pc ND105-PR par Dayton Audio
Pour des enceintes compactes aux graves profonds
ND105 Radiateur Passif Dayton Audio
Radiateur passif masse dayton
Une façon simple d'affiner la réponse des fréquences graves d'une enceinte
Son excursion élevée de 6 mm (12mm en crète à crète) lui confère de bonnes performances malgré une surface de membrane réduite. Ce qui lui permet de sortir des graves profonds sans dénaturer la dynamique du son. Qu'il s'agisse d'approfondir les graves d'une installation à plusieurs hauts parleurs ou de construire un système portatif performant, le ND105-PR est donc un choix pertinent pour donner un sérieux coup de boost à vos projets de construction / amélioration d'enceinte
Ce radiateur passif fait partie de la série ND de Dayton Audio. Il hérite du style élégant et moderne et de la qualité de fabrication de la gamme.
Livré avec une masse supplémentaire
Pour faciliter le montage et atteindre facilement les meilleures sonorités, le ND105-PR est fourni avec une masse supplémentaire de 21.8 g avec sa vis de fixation. Un outil pratique pour obtenir aisément un bel équilibre dans les fréquences graves sans avoir à jouer sur la disposition des hauts parleurs ou sur les dimensions du boitier.
Cette option est très utile pour obtenir un son précis sur des enceintes limitées en taille.
masse ND105-PR
TypeRadiateur Passif
SérieND Dayton Audio
Diamètre10 cm / 4 pouces
Fréquence de résonance51.5 Hz
Coef de qualité mécanique (Qms)5.93
Masse supplémentaire incluseOui
Poids masse supplémentaire21.8 g
Masse Diaphragme (Air inclus)13.9 g
Compliance de suspension mécanique0.68 mm/N
Surface membrane51.5 cm²
Excursion linéaire max6 mm
Perte mécanique (RMS)0.76kg/s
MembraneAluminium
ContourGomme
StructureAcier
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)100.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.0
Un radiateur passif compact de 10 cm de diamètre avec membrane aluminium. Une construction solide adaptée avec une...
