DAYTON AUDIO ND25FA-4 Haut-Parleur Tweeter à Döme Néodyme 20W 4 Ohm 90dB 2500Hz - 20kHz Ø2.5cm
DAYTON AUDIO ND25FA-4 Tweeter à Dome Neodyme 4 Ohm Ø 25mm
Ce tweeter à dôme de 25mm à aimant néodyme offre dans un format compact une réponse impulsionnelle de qualité et une réponse plate à partir de 3000 Hz. Facile à filtrer, grâce à sa face ronde, il s’intègre facilement dans les façades d'enceintes avec une simple scie cloche.
Référence : 12498
14,90 €TTC
12,42 € HT
-TWEETER 25MM DAYTON AUDIO NDFA-4-
Tweeter à Dôme Aimant Néodyme 4Ω ⌀25mm
Ce tweeter à dôme souple offre avec un excellent niveau de détail et une puissance respectable grâce à son dissipateur thermique  dans un format compact. La petite plaque frontale et le petit moteur à aimant néodyme permettent la conception sans bord de façade par exemple pour une meilleure réponse impulsionelle hors axe, avec une réponse en fréquence exceptionnellement plate facile à filtrer à partir de 3000 Hz.
Son prix abordable permet aussi la conception d'enceintes 6 canaux en MTM d'Appolito ou en ligne acoustique. Ce tweeter est équipé d'un revétement en cuivre sur sa partie polaire baissant les courants de Foucault ( réduction de la distortion et de l'inductance ). La bobine en cuivre de 25mm bénéficie d'un traitement Ferrofluide augmentant la puissance admissible.
Type de haut parleurTweeter
Diamètre bobine25mm (1")
Matériau membraneTissu imprégné
Matériau aimantNéodyme
Matériau fil bobineCuivre
Diamètre total66mm
Profondeur36mm
PuissanceRMS : 20W
MAX : 40W
Impédance
Sensibilité90dB @ 1W/1m
Réponse en fréquence2500Hz - 25kHz
Résistance DC3.2Ω
Inductance bobine (Le)0.03mH
Fréquence de résonance (Fs)1350Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.87
Coefficient de qualité électrique (Qes)2.61
Coefficient de qualité totale (Qts)1.56
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurTweeter à dôme
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneTissu
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Fréquence la plus basse (Hz)2500
Avis sur ND25FA-4
Je me demandais bien ce que je pouvais avoir comme rendu avec ce tweeter à moins de 13€.
Après l'avoir associé avec une paire de Dayton Audio ND91-4, ce petit tweeter va au delà de ce que je pouvais attendre. Finesse de l'aigu, linéarité en fréquence dans l'axe et hors axe, jamais agressif même à fort niveau.
Un excellent choix pour vos petits projets d'enceintes 2 voies. Filtré pour ma part à 3.2kHz en 3ème ordre à -3dB, le résultat est au rendez-vous.
N'hésitez pas, très bon rapport qualité prix.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO ND25FA-4 Haut-Parleur Tweeter à Döme Néodyme 20W 4 Ohm 90dB 2500Hz - 20kHz Ø2.5cm
Ce tweeter à dôme de 25mm à aimant néodyme offre dans un format compact une réponse impulsionnelle de qualité et une réponse plate à partir de 3000...
