DAYTON AUDIO ND65-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 15W 4 Ohm 83dB 85Hz - 20kHz Ø6.3cm
DAYTON AUDIO ND65-4 Haut-Parleur Large Bande Aaluminium 4 Ohm Ø 6.3cm
Avec son moteur faible distorsion monté sur aimant neodyme, son design haute excursion et sa construction avec diaphragme & cone aluminium solides et légers, le haut parleur large bande ND65-4 a tous les atouts pour s'intégrer facilement.
Référence : 12827
27,90 €TTC
23,25 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Dayton Audio ND65-4
Haut-parleur large bande 4 ohm 6.3 cm
nd65-4 haut parleur
Avec son moteur faible distorsion monté sur aimant neodyme, son design haute excursion et sa construction avec diaphragme & cone aluminium solides et légers, le haut parleur large bande ND65-4 a tous les atouts pour s'intégrer facilement dans vos projets de construction / réparation d'enceintes très compactes.
Son diamètre minimal (64 mm au total) ainsi que sa profondeur optimisée (48 mm) lui permettent de s'intégrer dans des projets nécessitant de bonnes performances tout en restant très peu gourmand en espace. De même l'appareil dispose d'un poids extrêmement réduit (181g). Ce modèle est donc idéal pour réaliser des enceintes simples (un seul haut-parleur) et pour construire des systèmes nomades disposant d'une très large réponse en fréquence.
Série HPND Series Modèle ND65-4
Poids181 grammes
Type de haut-parleurLarge Bande
Diamètre nominal2.5"
Puissance (RMS)15 watts
Puissance max30 watts
Impédance4 ohms
Sensibilité83 dB @ 2.83V/1m
Réponse en fréquence85 - 20.000 Hz
Diamètre de la bobine19 mm
Résistance DC (RE)3.5 ohms
Inductance (le)0.44 mH @1 KHz
Fréquence de Résonnance (Fs)89.5 Hz
Coef de qualité mécanique (Qms)5.56
Coef de qualité électromagnétique (Qes)0.68
Coef de qualité totale (Qts)0.61
Masse d'air déplacée incluant charge air (Mms)2.5g
Compliance de la suspension mécanique (Cms)1.26 mm/N
Surface de la membrane (Sd)15.6 cm²
Volume de déplacement (Vd)5.4 cm²
Volume équivalent de conformité0.53 litres
Excursion linéaire maximale (Xmax)3.5 mm
Matériau revêtement extérieurgomme
Matériau bobineCuivre / Kapton / Polyimide
SaladierAcier
AImantNéodyme
Diamètre total64 mm
Profondeur totale48 mm
Diamètre découpage baffle52 mm
Montage4 trous pré-percés
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)63.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.5
Fréquence la plus basse (Hz)85
Téléchargement
2 avis
Muy interesante
Lo he usado en una cajita de casi 2L, sintonizando el bass-reflex con ayuda de WinISD. La gráfica de la simulación era alentadora, y de hecho el resultado es bastante sorprendente sobretodo teniendo en cuenta su tamaño.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO ND65-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 15W 4 Ohm 83dB 85Hz - 20kHz Ø6.3cm
best small speaker for radioprojects
I recieved th speaker and tested it within my project. It sounds very good and has a real good performance. I use it without any filter together with a justboom amp.
Avec son moteur faible distorsion monté sur aimant neodyme, son design haute excursion et sa construction avec diaphragme & cone aluminium...
