The product is as I expected.
Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de petite taille ou comme élément de base pour des assemblages plus complexe nécessitant plusieurs hauts parleurs du même type.
Malgré sa petite taille, le PC105-8 4" donne une bonne restitution sonore et convient à de nombreux usages. Il donne de bons résultats lorsqu'il est utilisé comme haut parleur médium dans un système à trois HP. Il peut aussi être employé dans la conception / réparation d'enceintes portatives, de line arrays, de barres de son ou tout autre configuration nécessitant une mise en réseau de hauts parleurs.
Le cône est en fibre de verre avec une forme pensée pour respecter le signal de façon naturelle. La bobine ainsi que le pôle sont percées afin de mieux gérer les fortes puissances. L'enceinte PC105-8 4" est équipée d'un aimant ferrite de haute énergie pour une performance et une efficacité accrue. Une réponse harmonieuse et une véritable reproduction du spectre large en font un haut parleur idéal pour les systèmes mono-hp simples.
SPÉCIFICATIONS | |
Type de haut-parleur | Large Bande |
Puissance | RMS : 40 Watts Max : 80 Watts |
Impédance | 8 Ohm |
Dimensions | Ø107 mm x 102 mm |
Réponse en fréquence | 80 - 15000 Hz |
Sensibilité | 86.3 dB @ 2.83V/1m |
Diamètre Bobine | 2.54 cm |
Fréquence de résonnance | 84.8 Hz |
Diamètre nominal | 4 Pouces / 10.7 cm |
Résistance DC (Re) | 6.7 Ohm |
Inductance Bobine (Le) | 0.54 mH |
Coefficient de qualité électrique (Qes) | 0.88 |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 2.29 |
Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.64 |
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms) | 4.2g |
Compliance de la suspension (Cms) | 0.84 mm/N |
Surface émissive de la membrane (Sd) | 52.8 cm² |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 2.0 mm |
Poids | 720g |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 100.0 |
Type Haut Parleur | Large bande |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 107.0 |
Type de membrane | Aluminium |
Type de membrane | Papier |
Type de membrane | Kevlar Carbone |
Type de membrane | Fibre de verre |
Type de membrane | Titane |
Type de membrane | Mylar |
Type de membrane | Polypropylène |
Type de membrane | Alliage composite |
Type de membrane | Tissu |
Rendement / Sensibilité (dB) | 86.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 2.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 80 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 15000 |
Note moyenne 4.7 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Manuel F.
Manuel F.
thibault b.
