DAYTON AUDIO RS225P-8A Reference Series Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 70W 8 Ohm 88dB 30Hz - 7000Hz Ø20.3cm
DAYTON AUDIO RS225P-8A Reference Series Haut-Parleur de Grave 8 Ohm Ø20.3cm
Le Dayton Audio RS225P-8A est un haut-parleur de grave de 20.3cm de diamètre, appartenant à la gamme Reference Series. Cette gamme à la particularité de proposer des membranes combinant de la pâte à papier naturel, du Kevlar synthétique et de la fibre de verre.
Référence : 12762
95,00 €TTC
79,17 € HT
Reference Series Haut-Parleur de Grave 8Ω Ø20.3cm
Reference Series
Le Dayton Audio RS225P-8A est un haut-parleur de grave de 20.3cm de diamètre, appartenant à la gamme Reference Series. Cette gamme à la particularité de proposer des membranes combinant de la pâte à papier naturel, du Kevlar synthétique et de la fibre de verre. Cette combinaison permet de créer un composite de fibres non tissées, parfait pour offrir un son détaillé, lisse et naturel tout en offrant une esthétique distinctive et élégante.
Woofer RS225P-8A
Le haut-parleur de grave RS225P-8A a subit des modifications dans son design afin d'offrir des hautes fréquences plus douces, une bande passante étendue et une intégration plus aisée avec d'autres haut-parleurs. On notera également l'intégration dans ce HP d'un moteur faible distorsion et d'une suspension en caoutchouc ou encore sa sensibilité de 89.1dB et son Xmax (excursion linéaire max) de 7mm permettant d'offrir des graves profonds.
Gamme de haut-parleurReference Series
Type de haut-parleurGrave
Diamètre nominal8" (20.3cm)
Puissance RMS80W
Puissance Max120W
Impédance
Sensibilité89.1dB 2.83V/1m
Réponse en fréquence30Hz - 7000Hz
Diamètre de la bobine38.6mm
Résistance DC (Re)7.1Ω
Inductance de la bobine (Le)1.02mH @ 1kHz
Fréquence de résonance (Fs)31.6Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)1.25
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.46
Coefficient de qualité totale (Qts)0.34
Masse totale en mouvement + Charge d'air (Mms)23.6g
Compliance de la suspension (Cms)1.07mm/N
Surface de la membrane (Sd)213.8cm²
Facteur de force (BL)8.5Tm
Volume de compliance équivalent (Vas)66.8l
Excursion linéaire maximum de la membrane (Xmax)7mm
Matériau membranePapier / Kevlar
Matériau suspensionCaoutchouc
Matériau saladierAlliage d'Aluminium
Matériau aimantFerrite
Diamètre extérieur total223mm
Profondeur totale89mm
Diamètre de perçage184mm
Trous de fixation6
Puissance haut-parleur (W RMS)70.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)203.0
Type de membraneKevlar
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.3
Fréquence la plus basse (Hz)40
Fréquence la plus haute (Hz)4500
Du solide
Fonctionne bien, il est encore en rodage, il n'exprime pas encore les basses attendues
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RS225P-8A Reference Series Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 70W 8 Ohm 88dB 30Hz - 7000Hz Ø20.3cm
Le Dayton Audio RS225P-8A est un haut-parleur de grave de 20.3cm de diamètre, appartenant à la gamme Reference Series. Cette...
