DAYTON AUDIO RS52AN-8 Dome Haut parleur Médium 8 Ohm Ø13 cm
DAYTON AUDIO RS52AN-8 Dome haut parleur médium Ø20.3 cm Nouveau
Un haut parleur Médium type dôme, idéal pour vos projets de construction et de réparation d'enceintes. Le RS52AN offre une belle linéarité dans les fréquences, sans écraser l'équilibre sonore. Cet haut-parleur dispose d'un son détaillé et riche avec une bonne restitution dynamique qui évite la fatigue auditive.
Référence : 12631
49,90 €TTC
41,58 € HT
Disponible
Date d'expédition : 26-04-2018.
Accessoires
Haut Parleur Médium Dome RS52AN-8 2" par Dayton Audio
haut parleur RS52AN-8 Dayton Audio
Il profite d'un son particulièrement précis entre 600 et 4000 Hz. Il s'agit donc d'une solution idéale pour un haut parleur principal qu'on pourra combiner avec un haut parleur graves et un twitter en vue d'obtenir un système d'enceinte convaincant. Sa gamme de fréquence lui permet d'occuper véritablement tout l'espace entre le tweeter & woofer afin de produire un son fidèle et agréable et sans fossé audible dans le rendu final.
RS52AN-8 un HP polyvalent
Vue latérale RS52AN-8
Le RS52AN-8 dispose d'une réponse hors-axe élevée et est donc moins directionnel que des hauts parleurs traditionnels. En cela, c'est également un candidat idéal pour toutes les installations situées dans des espaces à géométrie complexe (forme de pièce peu conventionnelle, habitacle de voiture… etc.)
Sa construction robuste basée sur une structure aluminium et une grille métallique en font un appareil durable qui s'accordera parfaitement avec tous les autres modèles de haut parleur haute qualité.
SPÉCIFICATIONS
Type de haut-parleurMédium
PuissanceRMS : 60 Watts
Max : 120 Watts
Impédance8 Ohm
DimensionsØ130 mm  x 57 mm
Réponse en fréquence500 - 14000 Hz
Sensibilité89.4 dB @ 2.83V/1m
Diamètre Bobine5.08 cm
Fréquence de résonnance341 Hz
Diamètre nominal2 Pouces / 51 mm
Résistance DC (Re)6 Ohm
Inductance Bobine (Le)0.13 mH
Coefficient de qualité électrique (Qes)1.18
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.16
Coefficient de qualité totale (Qts)0.86
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)1.7g
Compliance de la suspension (Cms)0.13 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)26.4 cm²
Excursion linéaire maximum (Xmax)1.0 mm
Fiche technique
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)8 Ohm
Diamètre Haut Parleur (mm)130
Type de membranePapier
Rendement en dB89
Xmax en mm2
Xmax en mm1
StructureAluminium
Puissance Totale (W)50-100 Watts
Téléchargement
Fiche technique RS52AN-8 HP Médium
Téléchargement (274.52k)
Colissimo - TNT - SoColissimo
Un haut parleur Médium type dôme, idéal pour vos projets de construction et de réparation d'enceintes. Le RS52AN offre une belle linéarité...
0,00 € Dont TVA 20%
