DAYTON AUDIO RST28F-4 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Tissu 80W 4 Ohm 94dB 1400Hz - 20kHz Ø2.8cm
DAYTON AUDIO RST28F-4 Tweeter à Dôme en Tissu 4 Ohm Ø2.8cm
Le tweeter Dayton Audio RST28F-4 avec sa membrane en tissu offre une excellent rendement, permettant de reproduire les fréquence de 1400Hz à 20kHz et ce avec un son à la fois naturel et dynamique.
Référence : 12865
44,90 €TTC
37,42 € HT
Tweeter à Dôme en Tissu 4 Ohm ⌀2.8cm
Le tweeter Dayton Audio RST28F-4 avec sa membrane en tissu offre une excellent rendement, permettant de reproduire les fréquence de 1400Hz à 20kHz et ce avec un son à la fois naturel et dynamique. Très bien conçu, ce haut-parleur de 2.85cm de diamètre dispose d'un moteur avec système de refroidissement Ferrofluid et des anneaux en cuivre, assurant une grande transparence dans les hautes fréquences. Appartenant à la gamme Reference Series de Dayton Audio, ce RST28F-4 en reprend donc les caractéristiques, à savoir une restitution propre, détaillée et transparente.
GammeReference Series
Type de haut-parleurTweeter
Diamètre nominal2.85cm (1.125")
Puissance (RMS)80W
Impédance
Sensibilité93.5dB @ 2.83V/1m
Réponse en fréquence1400Hz - 20kHz
Résistance DC (Re)
Inductance bobine (Le)0.03mH
Fréquence de résonance (Fs)710Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.52
Coefficient de qualité électrique (Qes)1.46
Coefficient de qualité total (Qts)0.92
Surface de la membrane (Sd)6.6cm²
Puissance haut-parleur (W RMS)80.0
Type Haut ParleurTweeter à dôme
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)28.0
Type de membraneTissu
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Fréquence la plus basse (Hz)1400
Perfect
The best tweeter I've had. Much better than others much more expensive
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RST28F-4 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Tissu 80W 4 Ohm 94dB 1400Hz - 20kHz Ø2.8cm
Le tweeter Dayton Audio RST28F-4 avec sa membrane en tissu offre une excellent rendement, permettant de reproduire les fréquence de 1400Hz à 20kHz...
