DAYTON AUDIO DS270-PR Radiateur Passif 19.5Hz Ø25.4cm
DAYTON AUDIO DS270-PR Haut-Parleur Radiateur Passif 19.5Hz Ø 25.4cm
Les Radiateur passifs Dayton SD270-PR 10 sont conçus pour fonctionner de concert avec des hauts parleurs actifs qui auront un débattement Xmax proche de 9mm et d'un diamètre inférieur ou équivalent. Ils permettront une meilleure descente dans le grave remplaçant avantageusement les charges de type Bass Reflex.
4.5 / 5
Référence : 8469
44,90 €TTC
37,42 € HT
Spécifications :
  • Fs: 19.5 Hz
  • Vas: 3.9 cu. ft.
  • Qms: 2.50
  • Mms: 100 g
  • Rms: 4.89 kg/s
  • Xmax: 10 mm
  • Dimensions : Diamètre total : 260 mm; Diamètre de perçage : 227 mm; Profondeur 71.5 mm
Dayton Audio SD270-PR Dimensions
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)254.0
Type de membraneNC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)10.0
2 avis
juste parfait
Je m'en suis servi en résonateur d'Helmholtz/absorbeur pour traiter des modes propres d'une cabine de studio d'enregistrement relativement conséquent, mais malgré tout, la place était comptée.
Par rapport à un système à évent, ça permet de gagner beaucoup de place, sans perdre d'efficacité.
En fait, le fait qu'un hp passif possède une surface forcément plus grande qu'un évent rend même le système plus efficace.
J'en ai utilisé 2 x 6, positionnés en 2 colonnes placés dans 2 coin du local, et après ajustement des masses mobiles, le résultat global aux mesures et à l'écoute est juste impeccable.
A noter que les fréquences mesurées ont parfaitement respecté la modélisation préalable, ça a collé au 1/2Hz près !
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DS270-PR Radiateur Passif 19.5Hz Ø25.4cm
Bien, pas trop cher, suspension assez rigide.
Bon radiateur passif, prix raisonnable, mais la suspension est plutôt rigide, ce qui semble limiter un peu les possibilités. Mais le résultat est bon, les basses restent tendues, contrôlées.
Il ne faut pas hésiter à lester avec quelques boulons, la résonance se fera plus bas - bref, un radiateur classique, à roder et à lester.
Les Radiateur passifs Dayton SD270-PR 10 sont conçus pour fonctionner de concert avec des hauts parleurs actifs qui auront un...
