DAYTON AUDIO DS315-PR Radiateur Passif Papier 16.8 Hz Ø30cm
DAYTON AUDIO DS315-PR Radiateur Passif 16.8 Hz
Augmentez significativement le rendement de vos enceintes dans les basses fréquences avec un radiateur passif haute qualité. Ces HP démotorisés sont adaptés à la construction à neuf ou au remplacement en vue de réparer un autre modèle d'enceinte déjà assemblé.
Référence : 12638
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Radiateur passif DS315-PR 12 Pouces
Radiateur passif SD315-PR Dayton Audio
Le radiateur passif SD315-PR est accessoire utile pour profiter d'un son plus performant et plus riche dans les basses fréquences. Une fonction pratique pour étendre la bande passante d'une enceinte et donner un coup de pouce à vos hauts parleurs afin de s'aventurer plus aisément dans les graves.
Ce modèle au diamètre important (12 pouces / 30 cm) et son taux d'excursion en font une solution idéale et économique pour renforcer un subwoofer. Sa taille lui permet de fonctionner en installation simple (1 radiateur pour 1 subwoofer) avec un haut parleur de taille moyenne.
On pourra aussi (et surtout) utiliser ce radiateur dans des installations plus complexes (plusieurs radiateurs pour 1 subwoofer). Le SD315-PR-12 est un excellent candidat pour cette démarche puisque sa taille et son taux d'excursion permettent des installations bien plus massives (2 radiateurs pour 1 Subwoofer de taille et d'excursion similaires)
Nombreuses applications
Haut parleur SD315 vue de dessous
Un emplacement offre la possibilité d'installer des poids supplémentaires afin de faire varier le rendu sonnore du radiateur SD315-PR. On peut donc diminuer la fréquence de résonnance et augmenter la QMS (qualié mécanique).
TypeRadiateur passif
Diamètre nominal30 cm
Fréquence de résonnance16.8 Hz
Q mécanique0.45
Compliance de la suspension0.45 mm/N
Masse diaphragme (air inclus)200.00g
CônePapier
ExtérieurGomme
Diamètre total3,15 mm
Profonteur total83 mm
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)300.0
Type de membranePapier
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)10.0
Téléchargement
Augmentez significativement le rendement de vos enceintes dans les basses fréquences avec un radiateur passif haute qualité....
