DAYTON AUDIO UM18-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 1000W 2x2 Ohm 87dB 19Hz - 500Hz Ø46cm
DAYTON AUDIO UM18-22 Ultimax DVC Subwoofer Enceinte 2+2 Ohm Ø46cm (Unité)
Les subwoofers DVC de la série Ultimax de Dayton Audio sont spécialement conçus pour déplacer de l'énergie et créer des basses rapides tendues propres et articulées. Découvrez le meilleur rapport prix du marché !
Point forts :
  • Tenue en puissance 1000 w sur 4 ohm. ( 2 bobines )
  • Fréquence de résonnance 19.5Hz.
  • Aussi efficace en utilisation Hifi que Home cinéma.
  • Cône Nomex faible coloration
  • Double spider
En achetant ce produit vous obtenez 48 points de fidélité
Référence : 12582
489,00 €TTC
407,50 € HT
Ultimax
Subwoofer DVC 4Ω ⌀44cm 1000W RMS
Ce subwoofer d'exception avec châssis aéré ultra rigide possède de puissants aimants céramique. Son cône Nomex/fibre de verre haute rigidité en structure nid d'abeille produit des basses puissantes, définies sans colorations néfastes. Grâce à son système 2+2 bobines sa longue élongation linéaire à double spider ce subwoofer est capable d'atteindre des fréquences de 19,5Hz.
Alignement possible en fonction du volume pur et de la charge :
• Volume clos : (cinéma maison / musique): 113 L  pour un alignement f3 de 27 Hz, ou f10, 18 Hz avec un Qtc de 0,7
Volume clos (musique): 7 pieds cubes (net interne, sans pilote) pour un f3 de 26 Hz, f10 de 15,8 Hz avec un Qtc de 0,76
• Bass reflex (cinéma maison) : 227 litres à 20 Hz, avec 3 évents évasés de 10cm de diamètre sur 71 cm de long, pour un f3 de 18 Hz
• Bass Reflex (infra-sub): 340 Litres , avec 3 évents évasés de 10 de diamètre sur 81 de long, pour un f3 de 15 Hz.
Pour tous ces volumes il rajouter celui du Huat parleur et des évents dans le calcul.
Type de haut parleurSubwoofer
Diamètre nominal42cm (18")
Matériau membraneNomex Fibre de verre
Matériau aimantCéramique ferrite
Matériau fil bobineCuivre
Diamètre total442mm
Profondeur259mm
PuissanceRMS : 1000W sur 4 ohm  2+2 bobines
MAX : 2000W
Impédance
Sensibilité88.6dB @ 2.83V/1m
Réponse en fréquence19.5Hz - 500Hz
Résistance DC (Re)4.4Ω
Inductance bobine (Le)2.22mH @ 1kHz
Fréquence de résonance (Fs)19.5Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.82
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.62
Coefficient de qualité totale (Qts)0.53
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)655g
Compliance de la suspension (Cms)0.1 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)1,219cm²
Volume d'air maximum déplacé (Vd)2,681.8 cm3
Excursion linéaire maximum (Xmax)22mm
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close119.50 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close31 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex333.86 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex16 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)1000.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)460.0
Type de membraneAlliage composite
Type de membraneFibre de verre
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)22.0
Fréquence la plus basse (Hz)19
Fréquence la plus haute (Hz)500
Les subwoofers DVC de la série Ultimax de Dayton Audio sont spécialement conçus pour déplacer de...
