FOUNTEK FR88EX Haut-Parleur Large Bande Néodyme 15W 8 Ohm 84dB 95Hz - 20kHz Ø8cm
FOUNTEK FR88EX Haut parleur large bande 8cm
Référence : 5922
29,90 €TTC
24,92 € HT
D'un excellent rapport qualité prix, ce petit haut-parleur large bande s'intégrera parfaitement dans tout projet de petites et moyennes enceintes. Voici un haut parleur idéal pour la conception de monitor satellites sans tweeter pour un résultat cohérent et abordable.
Cette version EX comporte un aimant néodynium pour une meilleure concentration du champs magnétique et une basse distorsion.
Grâce à son impédance de 8 ohm, il peut être utiliser mode MTM médium tweeter médium ou avec plusieurs hauts parleurs pour un large champs de diffusion ( Line Array).
Un caisson de grave pourra apporter un meilleur soutien dans les basses à partir de 100Hz pour une parfaite adéquation dans un système 2.1.
https://www.audiophonics.fr/images2/5922/5922_FOUNTEKFR88EX_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5922/5922_FOUNTEKFR88EX_2.jpg
Magnet system
Overall Dimensions
88.4X52.4mm
Magnet system type
Neodymium
Net.Weight
0.35Kg
Magnetic Gap Height
10mm
Nominal Power Handlng
15 W
B Flux Density
0.88T
Nominal Impedance
8 Ohms
Bl Product
3.313Tm
Sensitivity 1W/1M
84.3dB
Max Linear Excursion
3mm+/-
Frequency Response
95-20,000Hz
T/S Parameter
Resonant frequency
95Hz
Cms
1.196mm/N
Voice Coil
Sd
27.34cm^2
Voice Coil Diameter
25mm
Vas
1.269L
Voice Coil Height
4.0mm
Mmd
2.274gm
Voice Coil Former
Aluminum
Mms
2.356gm
Voice Coil Wire
Copper ribbon
Revc
6..0 ohm
Number of Layers
1
Qms
1.960
DC Resistance
6.0 Ohms
Qes
0.622
https://www.audiophonics.fr/images2/5922/5922_FOUNTEKFR88EX_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5922/5922_FOUNTEKFR88EX_4.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)80.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Fréquence la plus basse (Hz)95
