FOUNTEK FR89EX Haut-Parleur Large Bande Néodyme 25W 8 Ohm 84dB 79Hz - 20kHz Ø8cm
FOUNTEK FR89EX Haut parleur large bande 8cm
Référence : 5923
39,90 €TTC
33,25 € HT
D'un excellent rapport qualité prix, ce petit haut-parleur large bande s'intégrera parfaitement dans tout projet de petites et moyennes enceintes. Voici un haut parleur idéal pour la conception de monitor satellites sans tweeter pour un résultat cohérent et abordable.
Cette version EX comporte un aimant néodynium pour une meilleure concentration du champs magnétique et une basse distorsion.
Grâce à son impédance de 8 ohm, il peut être utiliser mode MTM médium tweeter médium ou avec plusieurs hauts parleurs pour un large champs de diffusion ( Line Array).
Un caisson de grave pourra apporter un meilleur soutien dans les basses à partir de 100Hz pour une parfaite adéquation dans un système 2.1.
https://www.audiophonics.fr/images2/5923/5923_FOUNTEKFR89EX_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5923/5923_FOUNTEKFR89EX_2.jpg
Magnet system
Overall Dimensions
D88.4X46.90mm
Magnet system type
Neodymium
Net.Weight
525g
Magnetic Gap Height
14mm
Nominal Power Handlng
25 W rms
B Flux Density
0.85T
Nominal Impedance
8 Ohms
Bl Product
3.781
Sensitivity 1W/1M
83.6dB
Max Linear Excursion
5mm+/-
Frequency Response
79-20,000Hz
T/S Parameter
Resonant frequency
97Hz
Cms
0.997mm/N
Voice Coil
Sd
27.34cm^2
Voice Coil Diameter
25mm
Vas
1.111L
Voice Coil Height
4mm
Mmd
2.693gm
Voice Coil Former
Aluminum
Mms
2.611gm
Voice Coil Wire
Copper ribbon
Qms
1.642
Number of Layers
1
Qes
0.652
DC Resistance
5.7 Ohms
Qts
0..468
https://www.audiophonics.fr/images2/5923/5923_FOUNTEKFR89EX_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5923/5923_FOUNTEKFR89EX_4.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)25.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)80.0
Type de membraneAlliage composite
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.0
Fréquence la plus basse (Hz)79
