FOUNTEK FW146 Haut Parleur Médium 8 Ohm Ø14.6cm
Référence : 5925
34,90 €TTC
29,08 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-04-2018.
FOUNTEK FW146 Haut parleur Medium Ø 14.6cm
Le haut parleur médium grave FW146 de Fountek dispose d'un cône de dispersion en aluminium (mise en phase), un châssis en aluminium moulé à haute résistance, une structure de moteur optimisé pour une faible distorsion.
La membrane aluminium légèrement exponentielle permet un rendu des basses détourés avec un médium net et précis. Voici un haut parleur facilement exploitable de 3000hz à 45hz avec une signature sonore correspondant aux tweetesr à ruban de la marque par exemple.
Exemple : Fountek NEO CD3.0
Magnet system
Overall Dimensions
D146X73mm
Magnet system type
ferrite
Net.Weight
1.265kgs
Magnetic Gap Height
5.8mm
Nominal Power Handlng
35 W rms
B Flux Density
1.0T
Nominal Impedance
8 Ohms
Bl Product
6.065Tm
Sensitivity 1W/1M
86.1dB
Max Linear Excursion
3.6mm+/-
Frequency Response
45-4,000Hz
T/S Parameter
Resonant frequency
50Hz
Cms
1.142mm/N
Voice Coil
Sd
77.61cm^2
Voice Coil Diameter
26mm
Vas
9.8L
Voice Coil Height
13mm
Mmd
8.543gm
Voice Coil Former
Black aluminum
Mms
8.936gm
Voice Coil Wire
copper ribbon
Qms
3.508
Number of Layers
2
Qes
0.456
DC Resistance
6Ohms
Qts
0.404
https://www.audiophonics.fr/images2/5925/5925_FW146_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5925/5925_FW146_4.jpg
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
